查看: 2356|回复: 9
[求助] 关于节流阀进出压差的问题
发表于 2010-3-6 23:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
书本上讲的是节流阀流量不是很稳定,因为负载变化会引起进出压差变化,在开口量不变的情况下流量就变化了,我觉得这种情况有一个前提,就是节流阀进口压力不变,但在通常情况下,我觉得节流阀进口压力应该也是变化的呀,比如泵出来是10MPA,然后进节流阀,节流阀出来后进油缸,在还没碰到阻力时,节流阀进口不可能是10MPA吧,肯定比10mpa小,假如是1MPA,出口压力考虑到压差,减去0.5MPA,那么进出口压差就是0.5MPA,在碰到负载时,节流阀出口压力上升,那进口压力也要上升啊,怎么会存在压差变化呢?
发表于 2010-3-6 23:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
节流阀压差为进口压力减去负载压力,进口压力不变,负载压力变化,所以节流阀压差变化
 楼主| 发表于 2010-3-7 00:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
本帖最后由 3alibaba3 于 2010-3-7 00:29 编辑 ) M7 k3 d& K" R0 R
( g2 d( h' Z+ ^2 g) d/ b
还有个问题问下,在用1MPA就可推动空载油缸时,节流阀进口端放块压力表,表上显示的是1.5MPA(1MPA加上元件压降0.5MPA)还是10MPA?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 请参与主题讨论
发表于 2010-3-7 01:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
表上显示的是10MPA
发表于 2010-3-7 07:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
3 j: d* v8 G* c, ~; r6 x4 \& B3alibaba3 发表于 2010-3-7 00:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Z& u+ q4 O. z7 y你的前提是不是泵出口压力还是为10MPa?如果是,表示压力为10MPa。如果负载只有你说的空载油缸,那么,表示压力为1.5MPa,泵出口压力也是1.5MPa,前提的泵出口压力10MPa是不成立的,别忘了压力由负载决定,而不是由泵决定。另外,节流阀的压降跟通过节流阀的流量是有关的。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-7 08:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
进口压力是靠溢流阀调定的,出口压力是随负载变化的
发表于 2010-3-7 12:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
节流口压差与流速成正比(非线性)5 U4 @  R" t7 m3 x+ W0 V; e
:curse:
发表于 2010-3-8 16:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是整不明白!
发表于 2010-3-8 16:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不是楼主这么理解的,应该理解为负载的压力变化的前提下,节流口两端压差就是不一样,所以流量不一样。所以说节流阀不稳定。
1 r5 U! ~1 x' b: v
! k  A) Y+ k7 s, r& y  c2 r举例说明,就是溢流阀调定10MPa(系统压力,也就是油缸顶到头时,溢流阀溢流的那个压力),油缸负载5MPa,油缸速度为1m/s。但是当负载为2MPa时(工况需要),油缸的速度是会比1m/s大一些。
自流井 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-9 22:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
谢谢大家,对这个问题我想明白了。
