查看: 2284|回复: 4
[已解决] 碳含量对齿轮钢的淬透性影响大吗?
发表于 2010-3-7 06:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
碳含量对齿轮钢的淬透性影响大吗?请有生产齿轮钢经验的仁兄指点迷津,因为我统计数据和当量控制的时候,碳含量对淬透性的贡献不是很大,所以想请教大家有没有遇到这样的问题?
发表于 2010-3-7 07:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没有遇到这种情况,在其他条件不变的情况下,我们根据含碳量做过相关实验,碳的影响是主要的,当C%小于1.2%时,随着奥氏体中碳浓度的提高,显著降低临界冷却速度,C曲线右移,钢的淬透性增大;当C%大于时,钢的冷却速度反而升高,C曲线左移,淬透性下降。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-3-7 14:40:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
碳含量对齿轮钢的淬透性影响大吗?
" i. |. O; u0 Z* L2 W-->20CrMnTi齿轮钢淬透性会因含碳量增大而增加!/ e8 B/ K, R( Z* O5 \% s* T/ O9 [
http://star.sgst.cn/upload/attac ... 31358hjfo9bobbw.pdf
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-7-15 20:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
含碳量对淬透性的影响肯定很大,在渗碳与非渗碳时都一样,同样大小的工件,如10钢渗碳淬火中心组织就不可能是马氏体,而20钢渗碳淬火中心就有可能有低碳马氏体出现,如用30钢渗碳淬火中心就可能全部是低碳马氏体。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-7-16 18:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
晕,书上写的不是很清楚吗??基本书都不看
