4天前
查看: 2202|回复: 7
[已答复] 请教:这是什么标准的梯形螺纹?
发表于 2010-3-7 10:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
Tr11.5′×2′/2L  我只知道这为双头左旋英制梯形螺纹;导程为:2′;螺距为:1′;公称直径:11.5′;但测得牙形角为:20°。请教这是什么标准的螺纹?请提供相关标准。谢谢!
发表于 2010-3-7 17:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
英制(BS1104,1957)梯形螺纹和美制(ASME B1.5:1997)梯形螺纹为爱克母螺纹(ACME),牙形角都是29°,没有20°的牙形角。
9 Y* U% x" J6 c; \* I$ rTr为米制梯形螺纹代号,牙形角为30°,尺寸单位是mm。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-8 12:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
2楼的朋友,我的确遇到的是这样的螺纹,通过测量牙深和牙顶宽、牙底宽计算的来的
发表于 2010-3-19 22:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
照着图纸做好了
发表于 2010-3-19 23:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
ASME B1.5-1997(R2004) 爱克母螺纹(中文版)
8 E5 _* f; i* |" d7 [. W; lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=304132
发表于 2010-3-21 10:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
米製梯形螺紋 詳細的要查 DIN 103, [6 W4 C& G1 P9 i$ X* _
這規範論壇有
 楼主| 发表于 2010-3-22 12:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
各位朋友:你们的资料很有价值,但不是我所需要的,因为这个梯形螺纹的确是20°的牙形角,牙全高8.5mm,按照你们提供的计算都不对,是船上的泵轴,国外进口的。
发表于 2010-4-4 15:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
回楼主,你工件螺纹的代码与你你自己写出的应该不一样的!
  E2 l% Q7 o: q  {; V0 a7 p梯形螺纹的结构尺寸与标准不一致的太多了,按螺纹实际测量尺寸考虑磨损圆整,只要符合螺纹基本结构原则,车床可以加工,不妨一试。
