发表于 2010-3-7 21:53:04
来自: 中国辽宁大连
大致分为热作模具钢与冷作模具钢,热作模具钢:
* w4 X0 b/ c' ~+ H9 E/ D2.1冷作模具钢
# ^9 F4 \4 j F. c 2.1.1高碳低合金冷作模具钢/ [ T9 e# \* T3 Q" x
9SiCr、9CrWMn、CrWMn、Cr2、9Cr2Mo、7CrSiMnMoV、8Cr2MnWMoVS、Cr2Mn2SiWMoV, \5 M5 \4 c4 I7 _
2.1.2抗磨损冷作模具钢8 j3 y1 m( S) E1 w6 s$ z* v& s
6Cr4W3Mo2VNb、6W6Mo5Cr4V、7Cr7Mo3V2Si、Cr4W2MoV、Cr5Mo1V、Cr6WV、Cr12、Cr12MoV、Cr12W、Cr12Mo1V1
% H) a5 M) O' g5 ] H4 t 2.1.3抗冲击冷作模具钢
$ X, O9 P: \7 c- r 4CrW2Si、5CrW2Si、6CrW2Si
/ L/ ?6 ^% ?- g* r 2.1.4冷作模具碳素工具钢4 Y4 t/ t- y! s$ Z: I
T7、T8、T9、T10、T11、T12
& w7 h* b9 E2 ] 2.1.5冷作模具用高速钢0 q! J* f7 |6 P
W6Mo5Cr4V2、W12Mo3Cr4V3N、W18Cr4V、W9Mo3Cr4V9 i" w! _" H4 `& d) Y' K) S3 v* J. J5 t/ p
2.1.6无磁模具用钢
) ?$ R8 Z3 a" z: E" j' K 7Mn15Cr2Ae3V2Wmo、1Cr18Ni9Ti8 g9 A4 ~! E1 G% W: {
热作模具钢# I/ v3 U/ p9 C/ K& X
1低耐热性热作模具钢* m- S. k9 X- U# o
5CrMnMo、5CrNiMo、4CrMnSiMoV、5Cr2NiMoVSi H( D4 [. `- y1 Q- w
2中耐热性热作模具钢
) |: Z* t& S v 4Cr5MoSiV、4Cr5MoSiV1、4Cr5W2VSi、8Cr3
+ R) H/ E4 b5 @1 R. I- l 3高耐热性热作模具钢
' t9 I& [/ }3 }# q! Q8 y 3Cr2W8V、3Cr3Mo3W2V、5Cr4Mo2W2VSi、5Cr4Mo3SiMnVAe、5Cr4W5Mo2V、6Cr4Mo3Ni2WV
! M% F! ^+ c$ i/ A, T 4时效硬化型塑料模具钢. I" g) F+ l2 ?: A& V- r5 Z
O6Ni6CrMoVTiAe、INi3Mn2CuAeMo/ }" G& f) f7 M$ V s. h5 o
5耐腐蚀型塑料模具钢
( `7 H0 C4 E3 C% U8 T 2Cr13、4Cr13、9Cr18、9Cr18Mo、Cr14Mo4V、1Cr17Ni2
4 d6 L1 p* u5 e0 n! {淬火温度和热处理变形
/ ^% ?0 ?( \. ~ 为了便于生产,要求模具钢淬火温度范围尽可能放宽一些,特别是当模具采用火焰加热局部淬火时,由于难于准确地测量和控制温度,就要求模具钢有更宽的淬火温度范围。6 v3 M3 ]2 R2 {1 }! z
模具在热处理时,尤其是在淬火过程中,要产生体积变化、形状翘曲、畸变等,为保证模具质量,要求模具钢的热处理变形小,特别是对于形状复杂的精密模具,淬火后难以修整,对于热处理变形程度的要求更为苛刻,应该选用微变形模具钢制造。
, n2 [. B& K* D2 |' p1 T氧化、脱碳敏感性
: {5 S0 d) N/ v2 I4 h7 l, k 模具在加热过程中,如果发生氧化、脱碳现象,就会使其硬度、耐磨性、使用性能和使用寿命降低;因此,要求模具钢的氧化、脱碳敏感性好。对于含钼量较高的模具钢,由于氧化、脱碳敏感性强,需采用特种热处理,如真空热处理、可控气氛热处理、盐浴热处理等。 |
