查看: 5312|回复: 12
[求助] 已知公制斜齿轮齿数45。外径147模数是多少呢
发表于 2010-3-8 10:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
发表于 2010-3-8 10:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个说不准,还是要量齿根圆,最好几组公法线。
发表于 2010-3-8 10:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# ay4531445
3 t: h2 T% M1 g' E齿轮的直径计算方法:
; ]" j+ r0 X. B齿顶圆直径=(齿数+2)*模数- ^. d2 s8 Z4 a" {! K1 o0 {* J
分度圆直径=齿数*模数" f+ x2 @* Q; ]
齿根圆直径=齿顶圆直径-4.5模数2 {  R. h1 v5 \4 t5 G
比如:M4 32齿- x% j5 D  k9 c' N; J4 v6 H
齿顶圆直径=(32+2)*4=136mm/ F. i# k& b; x, Z6 n  l8 j
分度圆直径=32*4=128mm
% }& S; j, @2 c' S" X齿根圆直径=136-4.5*4=118mm! g" _6 v& W1 X" R  u9 _3 j5 w2 b
7M 12齿
# p5 T. F/ E- i( X) f3 [' M就是  q( j! g/ Y. r+ ]9 Q( v
(12+2)*7=98mm
- u0 o6 R/ ~# ]. N& q这种计算方法针对所有的模数齿轮(不包括变位齿轮)。
, x6 l5 n7 T  _3 v3 j; \4 N- e  q2 P0 \( I9 ~5 }; ?- t+ i2 e1 J+ ~
模数表示齿轮牙的大小。
7 B( L+ r5 g4 }1 x, }( e& F# Q, Z齿轮模数=分度圆直径÷齿数3 _/ W$ g, V9 M8 v: j) R: ]
=齿轮外径÷(齿数-2)
: V  K+ [/ G# n  v* r/ \8 S齿轮模数是有国家标准的(GB1357-78)  H, A8 k8 n8 @# P* ?  E. ]% z
模数标准系列(优先选用)1、1.25、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、16、20、25、32、40、502 t2 Z) t* t3 h! @' |
模数标准系列(可以选用)1.75,2.25,2.75,3.5,4.5,5.5,7,9,14,18,22,28,36,45" w9 M2 g5 T! C' z$ I( r
模数标准系列(尽可能不用)3.25,3.75,6.5,11,30. B1 G( Q1 u6 \& \8 N& o, J+ J/ |
上面数值以外为非标准齿轮,不要采用!
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-3-8 10:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
齿轮模数=齿轮外径÷(齿数-2)=147/43≈3.5
发表于 2010-3-8 11:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2010-3-8 11:13 编辑 $ z* s1 l* ?1 E1 a
$ Q- Q5 i- t8 S( {假设这是标准齿轮,齿顶圆直径d=da+2ha=mn*z/cosβ+2mn(mn是法面模数),式中有四个变量,现在只知道两个,另外两个是求不出来的。
6 u$ h- d/ ?7 o, `& w) g: V5 W. f0 W" q, v
估计模数=3,螺旋角β=16.7747°。
天际孤帆 + 3 谢谢指教
发表于 2010-3-8 11:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的,不能大致推敲,是不是变位啊,螺旋角多少,一定要考虑。
 楼主| 发表于 2010-3-8 12:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
是斜齿哦。。45齿外径是150。5    螺旋角是33度30分
发表于 2010-3-8 12:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这就不会是3模数了。
发表于 2010-3-8 18:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是单斜齿轮一般螺旋角不大于13度,你说的齿数45外径147不是双斜齿轮(人字齿轮),就要再核实一下齿数
发表于 2010-3-12 18:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
该齿轮是修配的需测绘齿部参数,对吗?
+ Y  H1 ~0 Q7 m/ I1、用一张白纸把直尺放在上面手压紧,旧齿轮端面沿着尺边滚过齿顶线会印在纸上,用铅笔沿尺边画条基准 线,选择齿顶线较清晰那条用铅笔连起来。该线与基准线的夹角可粗略视为工件的螺旋角,用该螺旋角代入齿顶圆公式(da=mZ/cosβ+2m)中粗略地算出模数m,再按国标选择较接近的模数(最好用滚刀啮合一下更放心)。' y2 |! u) `' B; }
2、至此已知m、Z再精确测出齿轮较好的齿顶圆直径da,利用上面的齿顶圆公式即可准确算出螺旋角β;或精确地测出齿根较好的齿根圆直径df,根据齿根圆直径公式df=mZ/cosβ-2.5m也可精确地算出螺旋角β;最好知道两啮合齿轮的中心距,根据中心距公式A=1/2(mZ1/cosβ+mZ2/COSβ)算出的螺旋角最准确。
ycy 该用户已被删除
发表于 2010-3-12 18:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-3-19 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
模数肯定能算,就是你要测出齿根圆直径,得出总的齿高,然后除以2.25就行。这是对标准斜齿轮讲的。
发表于 2010-3-19 20:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的,标准斜齿轮都不能肯定。
