查看: 3164|回复: 28
[求助] 求助液压设计
发表于 2010-3-8 12:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-8 14:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
电话:133586898693 p: O$ n0 ]8 P5 ]* n/ ?
QQ:470880724: ]' L& i$ s% A% Y* E
免费帮助,呵呵
发表于 2010-3-8 14:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你可以把要求提出来,大家帮你看看
发表于 2010-3-9 09:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你需先確認對方被動件的真正需求流量才能反推馬達與幫派輸出壓力及流量的選用~~
发表于 2010-3-9 11:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在自然散热,即没有散热装置的情况下,一般油箱的容量是泵每分钟排量的3-4倍。
发表于 2010-3-10 07:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
呵呵,请楼主把主题说明确点
 楼主| 发表于 2010-3-19 12:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2010-3-19 12:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-19 14:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你说的不是很清楚呀,看的一头雾水的。是想说怎么做整体布置,还是想说管件大小的选型呢?我的QQ378340371,有时间可以聊聊。
 楼主| 发表于 2010-3-19 16:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2010-3-19 17:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-19 17:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有原理图吗?
发表于 2010-3-19 18:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你的是高低压泵组吧 还有泵的排量也没有选吗 那你怎么设计管路呢 要把所有参数搞清楚还有原理图确定才能去做
发表于 2010-3-19 21:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
应该先通过系统参数计算系统流量,然后根据经验公式确定油泵的额定流量!
发表于 2010-3-19 21:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据原理图才能给出一些建议。
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-20 14:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
无语中。。
 楼主| 发表于 2010-3-20 19:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-20 21:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你说话也太模糊了把,这样谁能帮你啊,看来国文学的有点问题啊。
% ^$ d% d1 \. B8 s负载决定压力,速度决定流量,你要看你系统的功率要求,比如你要求达到的速度,然后是推力要求等,然后选择液压缸,计算出系统的工作压力和流量需求,据此选择泵和阀,然后再根据详细的功能要求增加其他原件。至于系统是采用管式、板式、插装还是混合集成视系统的使用工况和环境已经复杂程度等因素而定。看看书,一般设计流程都有。
 楼主| 发表于 2010-3-21 12:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-3-24 23:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
搞定的话,可以将你的思路列出来,便于大家再学习、总结提高啊
