查看: 1744|回复: 3
[已答复] 磨头的选择
发表于 2010-3-8 15:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我现在要磨19得孔,零件硬度为HRC56-58,该选择什么样的磨头
发表于 2010-4-28 16:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工件材料以及孔的精度如何
发表于 2010-5-25 23:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们厂专业生产电主轴,19的孔如果带在线测量的话,砂轮只有17,电主轴42000~60000r/min,功率在3.5~5kW选择
发表于 2010-6-24 15:13:33 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
看你什么材料,工艺及效率要求,如果你的机床刚性,功率,修整和冷却等可以的话,可以推荐使用陶瓷CBN或者金刚石磨头。如果不行的话,就只能选择普通刚玉砂轮,要选择较软的砂轮,用软的来磨硬的。当然,如果光洁度要求不高的话,也可以使用电镀金刚石或CBN 磨头。
xl.zhuo + 2 应助
