查看: 1698|回复: 3
[已答复] 外圆磨加工时火花小。
发表于 2010-3-8 20:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我有两台外圆磨,一台刚大修拉回来的。就是同一种产品同一型号的砂轮,加工时一台火花很大,火花颜色发白,很好做。砂轮转速2000。一台火花很小很少颜色是红色,刚修的砂轮就是感觉磨不动,好像产品硬度高,砂轮转速2200。我以前做机修的同事说我的主轴有问题没调好,可是火花也退的掉,说明主轴没有间隙。我也量过主轴间隙跳动2丝左右,应该没问题。希望大家指点一下。那里有问题。
发表于 2010-3-8 20:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
是不是砂轮皮带轮松了,引发的问题
发表于 2010-3-8 22:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
典型的砂轮表面震动导致,导致砂轮与工件的接触面产生跳动的现象,及不是磨的功能,而是不断地碰撞,产生火花;3 K! V- o) ]9 ]" q* x' q
导致的主要原因:* a0 l/ u% o0 ^  P: V5 L0 y
1、是动平衡很差,楼主在测量的时候可能是2丝,效果很不错,但是,启动时,倒动一个砂轮,平衡性就破坏了;判断的方法,动平衡测试;
- l8 c, Z% I; ?1 N; w# \2、砂轮修补不良,产生质量不均或者表面硬度不均导致;硬的部位与软的部位相互交错于工件表面接触,会发生震动的;判断的方法,对调砂轮,如果问题不发生了,就证明假设的正确性;
xl.zhuo + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-8 23:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
砂轮皮带不松,刚好。. ]; j% }$ x& E) h5 H+ w
是动平衡很差,觉得有点道理,我明天测量一下。
: i6 Q: Z% \8 A- r- p2 T1 q砂轮修补不良,应该不是,刚开始以为是,我调过好几次砂轮了还是一样。
5 G' G0 j6 X) x4 k4 S: y谢谢两位。。。
