查看: 2323|回复: 9
[已解决] AUTOCAD中的曲线如何分解?
发表于 2010-3-8 20:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
# t- s9 n5 k1 I5 Y% K9 Q0 `6 v
9 }( G0 U: @- s0 y6 ]AUTOCAD中曲线如何分解?椭圆如何分解?请大侠告之,小民跪谢!
发表于 2010-3-11 06:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
具体说说你想如何分解?
发表于 2010-3-11 07:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1、转到CAXA电子图板2007可以处理acad的样条曲线。特别适合保留大约形状而不管精度的用户。% p% R! ]# D/ |* u) c" H; V/ \
    CAXA电子图板2007可以转化,也有精度选择,不过那都不可信,你可以分析一下误差。% R0 V$ p" m5 ^9 b
2、椭圆作图命令: setvar\变量名或 ? :pellipse\PELLIPSE的新当前值 [关闭(OFF)/打开(ON)] <OFF>n2 c. X6 y) a: e2 k+ j, B' i
设置后就出圆弧椭圆,是光滑相切的。但切圆数量有限,精度不可调整。5 |" N! b" w" |' W0 P, f+ E
: z) O3 J, s2 ]' v# [, x7 E+ g" n
还有是用虚拟打印成直线段。不过对你而言前两方法足够了。
发表于 2010-3-11 09:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1、椭圆的话你只有在画椭圆之前先把系统变量pellipse改为1,这样画出来的椭圆就是多段线。; ~7 s: E% j% z" z
2、如果想把曲线(样条曲线)转为多段线的放在,你在论坛上下载个“贱人工具箱”。里面就有“SPL转PL”的命令。
发表于 2010-3-11 10:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一条线还能分解成什么???期待解答
发表于 2010-3-11 11:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不明白哦,,
发表于 2010-3-12 15:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
5# yaya56 学学三楼四楼吧!
 楼主| 发表于 2010-3-14 16:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
先听听三楼和四楼的老大,先试试,小民先谢谢了
发表于 2010-3-15 11:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
实在不行就用笨办法:打断
发表于 2010-3-15 11:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
为什么要分解?分解的目的是什么?你想要什么样的结果?
