查看: 1771|回复: 13
[求助] 管路泄压问题?
发表于 2010-3-8 21:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现在有个系统流量350L/min,压力28MPa,油管外接马达,由于要经常拆卸,胶管中有压力,会出现喷油现象,请问大家这种情况如何把胶管中的压力卸掉?有经验的告知一下!
发表于 2010-3-9 07:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
先系统整体卸压,再轻摇胶管接头处,慢慢泄点油出来..压力就会泄掉..这样才可以拆胶管
发表于 2010-3-9 08:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
先松接头,不要一下拆
 楼主| 发表于 2010-3-9 09:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是可以再管路中旁接一个泄油口,系统停止后,打开泄压。
发表于 2010-3-9 11:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
; j/ N  f4 ^. ^; Q% s) b. i  Q4 _% w) l' Z3 G
加装一个泄荷阀体不就得了?4通径的就可以。带有刹车的油马达都是这么做的。
$ j" f# A1 `, w& H/ S或者在系统中将相关的电磁阀加电短接也可以啊,方法多了去咯。
发表于 2010-3-10 08:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
同意楼上的说法。
发表于 2010-3-10 11:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以在管路中旁接一个泄油口,系统停止后,打开泄压
发表于 2010-3-11 19:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的说法有误,从根本上解决故障,减少拆卸,降低维修量,降低维修成本。
发表于 2010-3-11 23:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
方法很多,可以用六角匙捅电磁铁使电磁阀换向泄压,如有溢流阀松开调节手柄可以使油路泄压,没有可以加一个溢流阀作安全阀,拆管时松开使其泄压。
发表于 2010-3-11 23:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
直接旁置一个座阀式电磁阀不就行了吗
发表于 2010-3-12 00:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对,旁路加个回油阀不就泄压了,在一个也可以单独加个放油阀的。
发表于 2010-3-13 09:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
0 _- ?8 N! s; a9 K3 a% }. Hyys73 发表于 2010-3-11 19:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 U& U6 t9 I" R+ T没有维修最好,才是解决根本,旁值一个溢流阀吧,泄压的时候直接松开,使用中也可以当安全阀来用
 楼主| 发表于 2010-3-17 10:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
, R) V! C. j6 S+ x1 t1 jyys73 发表于 2010-3-11 19:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% v* Z, R1 s, P9 o6 ~. w由于是给马达做出厂试验所以要经常拆卸油管
发表于 2010-3-17 12:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
加一个卸载的旁路就好了,或则换向阀中位机能卸荷好了
