9天前
查看: 4094|回复: 13
[求助] 请教高手,谁知道斜齿轮、螺旋齿轮和圆锥齿轮是怎么画的?
发表于 2010-3-8 22:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
请教高手,谁知道斜齿轮、螺旋齿轮和圆锥齿轮是怎么画的?' t* U2 n  G  q) X. v" x
想在用的着,请高手帮助!
发表于 2010-3-9 09:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
斜齿轮、圆锥齿轮sw可以;螺旋齿轮没看到专用软件
发表于 2010-3-9 12:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-3-9 12:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
斜齿轮就是螺旋齿轮,斜齿轮只是短了点,不知SW里怎么画圆锥齿轮
发表于 2010-3-9 13:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
斜齿轮是斜齿轮、。- Y. p# ?+ s4 i: F0 j
常见的圆锥齿轮是直齿的。
' m! _% t1 x8 M还有一种圆锥齿轮是螺旋齿的。我们常称为螺旋锥齿轮。
+ Z9 v6 ^. T8 E8 l4 isw里插件里有geartrax2010.第一项就是斜齿轮。无旋向、螺旋角为0时就是直齿。
2 {& A8 Z: n+ Q( [                            第二项是锥齿轮。参数可以设定。
 楼主| 发表于 2010-3-9 22:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼上兄弟说的是SolidWorks2010版本吧?以前的版本好像没这个插件。
6 y+ Q" O7 o1 E
+ E! y+ P% l7 G0 P4 v4 `同时,也请高手给与详细的指点!
发表于 2010-3-10 08:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
geartrax是单独的插件,并不是SW自带的,需要另外安装.
: u- j' E1 o. q. E6 S" a论坛内有各种版本的geartrax, &gearteq, 等等, 只是2010版的都是英文的.
发表于 2010-3-10 09:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
geartrax2009也有。也是一样大。
发表于 2010-3-10 12:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
系统自带的TOOLBOX内有ISO的各种齿轮,包括锥齿轮,你可以试试看。
发表于 2010-3-10 16:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
自带的生成齿轮,有点不便操作,生成后无法更改.
 楼主| 发表于 2010-3-11 22:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢楼上的各位高手的指点,我这就去试试!在此表示感谢!
发表于 2010-3-12 12:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有些老出错!
发表于 2011-5-18 18:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
斜齿轮是斜齿轮、。
4 K3 E& N- e% W7 g- N常见的圆锥齿轮是直齿的。
. \; i, ^. w- }- S4 K还有一种圆锥齿轮是螺旋齿的。我们常称为螺旋锥齿轮。5 b  O. F% b! J# O' f
6 y. s% i+ D# Y4 m( d                             ...
0 `2 P: m0 v( b3 Y# F. w/ j7 G6 csundavid 发表于 2010-3-9 13:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
SW是什么意思?
发表于 2011-5-20 17:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回答楼上solidworks
