2021-06-25
查看: 2681|回复: 6
[求助] 可变截面扫描和扫描混合的区别是什么
发表于 2010-3-9 08:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
可变截面扫描和扫描混合的区别是什么
发表于 2010-3-9 09:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可变截面扫描和扫描混合的区别是什么
+ |- N8 o& U% R$ cjunzhangku 发表于 2010-3-9 08:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- |' w& ?; h1 U8 F: b% V) |
4 ]( @( d, @( \! dhttp://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=748507&goto=lastpost
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-3-10 16:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
文字意思理解也不一样啊,可变截面,,楼主
发表于 2010-3-11 20:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主区别是这样的
5 K, ~/ c: `7 k) d6 L8 ^可变截面扫描只改变截面的尺寸(截面性质不发生改变,即第一个截面是圆,第二个截面也是圆,第一个是方,第二个也是方,第一个是线,第二个也是线........)! H: q, i9 P$ l9 T' v
还有可变截面扫描的轨迹线可以是很多条,扫描混合只有一条。$ Z7 a: e$ o: n+ y" `# d3 p
8 i% I; g+ l. A" h! g$ `
扫描混合的截面可发生质的变化,(即截面可由圆变方,只要截面段数相同就可以),轨迹线只有一条
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-4-1 21:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哥哥很善良 你好 能告诉我您的联系吗  你一定是个高手   以后有问题能请教您吗?
发表于 2010-4-2 07:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可变截面扫描是在不同的截面上扫描出零件形状,扫描混合是截面可以沿引导轨迹进行参数化设计,形状更灵活,各有特点
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-4-2 10:31:43 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
楼主区别是这样的
- f5 P" G0 K$ A可变截面扫描只改变截面的尺寸(截面性质不发生改变,即第一个截面是圆,第二个截面也是圆,第一个是方,第二个也是方,第一个是线,第二个也是线........)
8 k! \$ I, _8 T还有可变截面扫描的轨迹线可以是很多条 .... J, U+ e8 l6 O: I0 I# i
哥哥很善良 发表于 2010-3-11 20:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 A: R4 j% |3 A/ P  D$ X扫描混合的轨迹可以有2条, 2 @; h4 U+ s: X
分别是原始轨迹(必需)和第二轨迹(可选),第二轨迹不参与扫描(及第二轨迹不控制截面的变化),它的作用是用来控制截面的垂直方向和X方向。% e' g7 b6 Z0 {9 y% W
另外原始轨迹可以是C0连续,也可以是封闭的;第二轨迹必须是C1连续。
kevin_pcac + 3 应助
