21小时前
2021-06-25
查看: 1335|回复: 5
[求助] 尺寸更改问题
发表于 2010-3-9 10:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
别人发来很多图,有些想直接改尺寸,节省时间。但是尺寸无法改动,应该不是驱动注释的,怎么改呢,高手指教(有说直接点图框的,但是只有一部分尺寸),全部尺寸更改,怎么做到
发表于 2010-3-9 11:29:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
进二维中框选后按个性尺寸一起改。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-3-9 12:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看和只读特征有没有关系???
发表于 2010-3-9 12:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个涉及到的太多了,要看模型时怎样建模的,如果在组件里面参照画的画,可能根本没有驱动尺寸的,# _: S% e# i9 B. Q0 _6 B5 i7 t
如果是以零件画的画,最好是在零件里面改驱动尺寸,从动尺寸是改不了的,而且即使改了也容易出问题.
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-3-10 16:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主是在说工程图吗,是不是标注式样的问题
发表于 2010-3-10 18:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很多尺寸都约束 的  改很麻烦的
