20小时前
查看: 1600|回复: 1
[讨论] 钣金设备,大家来一起讨论下
发表于 2010-3-9 10:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
钣金设备,做钣金的大家基本上都知道需要那些设备,但我想问下,9 O3 Z+ ?* X- n/ J  D3 k
大家都这些设备有多少了解?如果我问你对设备都了解些什么?对你的工作都起什么作用?
% o8 y& E1 k- \, y% F+ l希望大家对自己特别了解的设备发表下自己的了解的程度?
发表于 2010-3-9 10:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
钣金相关的,生产设备、检测设备、热处理设备;
: G! T6 _. C+ L7 h! ~4 S$ d7 K- t生产设备,比如,剪板机,是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。剪板机常用来剪裁直线边缘的板料毛坯。剪切工艺应能保证被剪板料剪切表面的直线性和平行度要求,并尽量减少板材扭曲,以获得高质量的工件。
% n) j4 I1 h- q# j! x折弯机:结构,包括,支架、工作台和夹紧板。工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与压紧板相连,底座有座壳、线圈和盖板组成,线圈置于底座的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板;使用时,线圈通电,对压板产生引力,从而实现对压板和底座之间的薄板的夹持。可以通过更换折弯模具,从而满足各种工件的要求;' z7 k% G4 R6 }* {9 |& j
还有铆接等设备;
8 `7 W  C2 K# k4 x7 B0 }另外对钣金比较重要的是,喷塑相关的设备,以及相关的热处理的前处理设备;
wwjxgz + 2 技术讨论
