查看: 2385|回复: 5
[求助] 关于角接触轴承7224的问题
发表于 2010-3-9 17:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
我们公司的反应釜用了三种型号的轴承,最上端一盘平面轴承51224 ,下面依次是角接触球轴承7224ACM 两盘 和7228ACM 两盘,轴垂直安装的,近期轴承坏的频率很高,轴承都是串联安装的 ,请教高手这样的安装方法不对吗??? 轴的转速低 平均90 -120每分钟。温度有200度。
发表于 2010-3-10 12:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
温度这么高!普通轴承承受不了这么高的温度。最好先说明是哪个部位的轴承损坏的,四个轴承不会是同时损坏的吧,轴承损坏的形貌。有图最好。
发表于 2010-3-11 09:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理论温度应该保持在120度以下才会合理
发表于 2010-3-14 17:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好像是高于 120° 要进行高温回火
发表于 2010-3-14 17:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
首先,轴承的布置似乎不妥,51224、7224、7228都可以承受轴向载荷,但很少有联合使用的,一般用推力球+深沟球组合,或角接触球+角接触球组合(可以串联、并联)。你的方案可能会相互干涉,增加不必要的摩擦,产生发热、磨损等。
: f/ W' J+ N% m& T( R其次,转速较低,没有问题。但工作温度高,应该考虑是否必须在200℃连续工作,还是由于摩擦大而产生的高温,这是两种不同的问题。如果是前者,选用轴承时就必须选耐高温的轴承(S1),润滑脂必须耐相应的高温要求。如果是后者,就要考虑合理布置轴承、按载荷及预期寿命选用合适规格的轴承、还要考虑充分润滑、外部降温等有效措施。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-17 22:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知道具体安装情况,不过,在如此温度状态下,轴承出现早期失效,最该考虑的是润滑方面,我认为采用高压喷射油润滑更合理。
