8天前
查看: 2964|回复: 5
[求助] 求证 系统流量计算公式
发表于 2010-3-10 08:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问以下计算油缸流量的公式正确吗?& N3 H/ k8 G2 N' U3 {
几何流量/(L/min)=有效面积/cm*cmX活塞速度/(m/min)/10
发表于 2010-3-10 08:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
理论上是对的,使用时,注意量纲对应即可。
 楼主| 发表于 2010-3-10 09:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# 点识 6 B& F) R( ~8 d
请问为什么是成立的?可以证明推断一下吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-3-10 09:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# 点识 ! B- \& S" ?7 ?+ u$ R! B
根据那个公式单位之间的转换,怎么算这个公式都是不成立的?希望给予解答,再次感谢。
发表于 2010-4-13 16:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
理论是对的+ `' l+ A# s  _
平方毫米X毫米每秒=立方米每秒
3 _/ V3 N  p. d) p  H9 ]0 m1立方米=1000L0 k, P5 @8 p, l' m/ W/ r0 A
' T) |, W8 O9 k$ P6 _
流量单位是L/M in
+ c9 x* b4 D5 _8 y9 @( j8 J6 m" \% ^" F1 W
楼上怎么会算不对呢?学过机械专业没有
发表于 2013-12-14 12:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不对  我推算出来是 L/MIN=3.6×10^4 cm*cm*m/min
