查看: 1468|回复: 4
[已解决] 二极管的雪蹦现象
发表于 2010-3-10 09:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
二极管的雪蹦现象是什么?
发表于 2010-3-10 13:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道!!   问问班主
2 c+ I6 R' K* F/ c0 N  去请教高手....
发表于 2010-3-10 14:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
  二极管雪崩击穿是在电场作用下,载流子能量增大,不断与晶体原子相碰,使共价键中的电子激发形成自由电子-空穴对。新产生的载流子又通过碰撞产生自由电子-空穴对,这就是倍增效应。像雪崩一样增加载流子。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-3-10 16:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
PN结有单向导电性,正向电阻小,反向电阻很大。
* E9 _4 {# W, h5 `8 v4 L  当反向电压增大到一定数值时,反向电流突然增加。就是反向电击穿。它分雪崩击穿和齐纳击穿。9 g3 T$ H0 v, }9 q/ l. {- x1 t8 f% D& ?
  雪崩击穿是PN结反向电压增大到一数值时,载流子倍增就像雪崩一样,增加得多而快。
9 k' W' T: q0 e; M0 w  利用这个特性制作的二极管就是雪崩二极管: j: Z) d2 Q' R$ Y# D$ R- z
  雪崩击穿是在电场作用下,载流子能量增大,不断与晶体原子相碰,使共价键中的电子激发形成自由电子-空穴对。新产生的载流子又通过碰撞产生自由电子-空穴对,这就是倍增效应。1生2,2生4,像雪崩一样增加载流子。
9 V4 N  ]" w! X0 Q1 ~. [  齐纳击穿完全不同,在高的反向电压下,PN结中存在强电场,它能够直接破坏!共价键将束缚电子分离来形成电子-空穴对,形成大的反向电流。齐纳击穿需要的电场强度很大!只有在杂质浓度特别大!!的PN结才做得到。(杂质大电荷密度就大)
0 x1 o) p& b! i# Z5 p- C: o: j  一般的二极管掺杂浓度没这么高,它们的电击穿都是雪崩击穿。齐纳击穿大多出现在特殊的二极管中,就是稳压二极管& {- S" Y; v" _" N4 s
  它是在外加电压作用下可以产生高频振荡的晶体管。产生高频振荡的工作原理是栾的:利用雪崩击穿对晶体注入载流子,因载流子渡越晶片需要一定的时间,所以其电流滞后于电压,出现延迟时间,若适当地控制渡越时间,那么,在电流和电压关系上就会出现负阻效应,从而产生高频振荡。它常被应用于微波领域的振荡电路中。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-3-11 08:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢楼上各位,特别是4楼。
