查看: 1505|回复: 3
[已解决] 设备法兰的直边处的削薄
发表于 2010-3-10 10:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
以4703法兰 800-4.0为例,标准中规定颈部小端厚度为22,最小对接筒体厚度为16。现有两种情况的削薄:: u" D/ N5 s* |6 e5 G+ ?0 F
1.当对接筒体小于16时,如筒体厚度为8,不可直接按标准削薄,须将直边段视作锥颈,将f值控制在等于1,计算出所需长度后进行削薄,具体如何计算,请赐教!
发表于 2010-3-10 16:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
与长颈法兰相连接的筒体厚度一般不应小于标准中规定的对接筒体最小厚度;如果对接筒体厚度确实要小于标准规定的对接筒体最小厚度,则必须按JB/T4703中表3的要求调整法兰的总高度。' q' ^. J- m. x$ T* Z7 U5 L
例如800-4.0长颈法兰标准要求最小厚度为16,法兰的总高度为150;如果对接筒体厚度为14则法兰的总高度得改为155;如果对接筒体厚度为12则法兰的总高度得改为160。
niao_csu + 3 应助
发表于 2010-3-10 16:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照标准的要求进行削薄或者堆平,可以按照标准的要求进行选取,否则要按照GB150 的要求进行计算校核。
发表于 2010-3-11 14:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
按JB/T4703中表3的要求调整法兰的总高度方法
7 `! p0 T# D$ I  }" M; b' g# P; h. l3 |对接筒体厚度为8mm则法兰的总高度得改为175mm。
