查看: 3344|回复: 12
[已解决] 铸钢件有微小裂纹,钢的化学成分也合格
发表于 2010-3-10 12:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我厂新购买的铸钢件(SCSiMn2H)经探伤,有微小裂纹的工件较多,经检验化学成分合格,请各位高手指点!
发表于 2010-3-11 08:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你这个题目太广了,没法回答啊。与铸件结构(铸造工艺),生产过程(热处理),过程控制(清整打箱)。。。都有关系的。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-3-11 08:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、你选用的探伤方式是哪种?首先检查一下是不是问题出现在探伤上了。
9 [" [5 U0 z5 Z4 p4 _2、化学成分合格不代表工件没有缺陷,要想查出缺陷种类和原因,最好能看下金相。
lauhob + 2 会员参与应助,没有及时得到奖励,请参看本版会员奖励专贴!
 楼主| 发表于 2010-3-11 10:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
补充一下,我们厂上一批买的链轮是铸造后的毛坯,入厂后经中频热处理+回火,然后用荧光磁粉探伤机探伤,探伤时发现一批链轮有40%的工件裂纹,裂纹在齿根部为轴向裂纹,裂纹形状为线状小裂纹。不过这一批买的链轮裂纹率为2%,我感觉是铸造过程控制出了问题,但不知道具体是在哪儿出的问题。
发表于 2010-3-11 10:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议楼主调查下列问题,( V  L8 u5 m+ n0 w6 W& s' [5 G
1、进厂的链轮,应该没有进行热处理,可以进行探伤,是否存在裂纹,如果存在裂纹,说明铸造有问题;2 Y8 X$ `) D* B# b) y0 }. ]# u% a: _3 X
2、对进厂的链轮,进行本体的化学成分分析;含碳量也是导致热处理裂纹的因素;
4 M" h' \  s% M$ O% o9 L7 O& d3、调查偏析的可能性;# [$ n' n6 k) |: u: d* D: W/ l% G
如果上述几个方案没有调查出来,就要看你们公司的热处理工艺了;冷却速度与介质是导致裂纹的罪魁祸首!
wwjxgz + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-3-11 15:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢五楼的建议,我对这几个方案都进行排查一遍,找出深层原因。
发表于 2010-3-15 12:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
结构问题,或者说工艺问题。根部为热节点及应力集中点,铸造中补缩不足造成收缩裂纹。
 楼主| 发表于 2010-3-17 17:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢各位指点!
发表于 2010-3-26 09:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铸钢件有微小裂纹很常见,得看裂纹的深度,是否影响进一步的加工和使用。和铸钢件要求的等级,如果要求高,最好改为锻件。
发表于 2010-3-27 14:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这个是你们厂材料进出检查不严的事,原因谁也不好说
发表于 2010-3-27 23:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一定要分清是坯料原因还是热处理原因,有裂纹的零件总是不行。
发表于 2010-3-28 11:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1  微小裂纹是发生在铸钢毛坯上还是发生在热处理后,应分别检验,若是热处理前,责任在铸造,否则是热处理,应分别找出原因。6 z& T/ G: {9 P" ~8 y
2  需弄清裂纹深度,若加工后能彻底消除裂纹,就影响不大,若不能消除,应视为废品,因为裂纹处于齿根部,是受力最大的部位。
$ y5 _' @  {! L3  若裂纹较少,可采取补焊措施。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-3-28 23:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以做下裂纹处的金相检验,很容易区分是铸造裂纹还是热处理裂纹。
lauhob + 2 技术讨论
