查看: 3916|回复: 5
[求助] 怎么改mastercam让不生成圆弧插补?
发表于 2010-3-10 14:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我用的是啄木鸟的雕刻机,程序是用master cam9.0生成的,但是他那个机床不读G02,G03,I,J,K,R这些指令,在这些指令出现的时候就会出现偏差,怎么修改后处理让生成的程序里面没有圆弧插补的那些指令,移动指令只有G1,G0的?
发表于 2010-3-10 17:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不要执行过滤就可以了
发表于 2010-3-11 11:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.  将原文件中breakarcs后面的数据改为“1”,修改后的Post文件生成的将是单段的点的程序。
- y( P5 B2 V, v4 P7 n; A2.  将原文件中arcoutput后面的数据改为“2”,修改后的Post文件生成的圆程序代码是“I,J,K”。, k2 n5 D6 G; x" E8 P" Q% @
3.  将原文件中do_full_arc后面的数据改为“0”作用是允许整圆输出。* f" W/ J& X- z# l# M: I% R
4.  将原文件中helix_arc后面的数据改为“0”作用是在所有面上都可以进行。  f9 w5 {. {6 J! u' B
5.  Atol~min_speed均是加工精度的调整,凡是有小数点的后面都改为“0.0001”。
发表于 2010-3-11 11:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.  将原文件中breakarcs后面的数据改为“1”,修改后的Post文件生成的将是单段的整圆的整圆程序。
$ S' j$ D; ]" d2 g* d  Y8 H. \0 {2.  将原文件中arcoutput后面的数据改为“2”,修改后的Post文件生成的圆程序代码不是“I,J,K”,是G1 X。。 Y。。( o  y* v% R7 u7 P9 q
3.  将原文件中do_full_arc后面的数据改为“0”作用是不允许整圆输出。
0 v" I1 |% c0 f- L4.  将原文件中helix_arc后面的数据改为“0”作用是关闭在所有面上都可以进行的功能。5 N/ Z6 h) E9 I) Y0 ?
 楼主| 发表于 2010-3-11 14:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位的回答,
发表于 2010-3-11 15:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
3楼的是正解
