查看: 5426|回复: 10
[公告] CAXACAPP2009R1简介
发表于 2010-3-10 14:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
官网发布CAXACapp2009r1版本9 g) R# s& O! h! |! i" Y# {$ X; G( O
+ i. H7 N& e2 L5 c0 U) R
CAXA电子图板工艺版2009R1试用下载
CAXA 电子图板工艺版 2009r1增加或改进了许多实用功能,具体如下:
. }! m9 h1 z$ A3 x* W9 e全新界面风格和功能区:6 r: S2 i# `1 f  D
  • 图形用户界面:采用普遍流行的Fluent/Ribbon图形用户界面。新的界面风格更加简洁、直接,使用者可以更加容易的找到各种绘图命令,并且以更少的命令完成CAD操作。
    + g, n4 x, K& G; M
  • 菜单按钮:新的菜单按钮提供轻松访问多种内容,包括命令、文档,在CAXA电子图板工艺版窗口的左上角。菜单按钮显示多种菜单项的列表,仿效传统的垂直显示菜单,它直接覆盖电子图板窗口功能,在菜单按钮中选择一个菜单则菜单列表会张开以便用户点选命令。
    2 \) e, c- p4 ?1 r
  • 快速启动工具栏:显示在CAXA电子图板工艺版窗口的顶端,在菜单按钮旁边。它包括最常使用的工具,如新建、打开、保存、打印、撤消以及恢复。用户可通过在“自定义快速启动工具栏”添加工具到快速访问工具栏,也可轻易将快速启动工具栏中的工具移除。除添加和移除工具外, “自定义快速启动工具栏”还可控制菜单条和工具栏的显示。
    9 ]+ R# |$ p! s  W; p- W, S! U
  • 工具选项卡和面板:显示在CAXA电子图板工艺版窗口顶端偏下位置,通过选项卡和面板的方式提供了轻松访问电子图板的功能。每一选项卡包含多个面板,每个面板包含多个工具。一些面板可展开以访问更多的工具。为了更节省屏幕空间,可打开最小化功能区,指定隐藏选项卡或面板选项。
    4 j# }0 a: I! d9 u( `
  • 多窗口:CAXA电子图板工艺版支持同时打开多张图纸,并且可以在窗口中自由切换文档。将图纸进行横向、纵向布局。同时进行多张图纸操作。
    7 h. `% {& }, a! I8 H8 B( _
  • 工艺卡片文字增加对单线体的支持。
  • 支持对西文字符的支持。
  • 提高图片插入及编辑的方便性,可快速的缩放、平移,裁剪等功能。
  • 新增提取工艺文件模板功能。
  • 优化卡片借用功能,可实现非本规程借用功能,和单张卡片、多张卡片借用模式。
  • 增加幻灯片浏览模式。
    ; t/ A) ?+ ~4 _$ O
  • 增加卡片全局浏览,快速定位功能。
    : @  Y+ D  X5 |
    http://www.caxa.com/cn/upload/2010/3201038154729425.png
  • 增加幻灯片全屏显示模式。
    # o' y# L# X/ M# H% f
  • 完善工艺规程检索功能。
    7 W: |) _% k8 Q) k% |2 g
  • 解决插入图形、图片闪烁问题。
  • 增加对多续页表区的支持。
  • 工艺界面优化,增加可编辑区域。
    3 W: x% c% o# J" e
  • 增加每张卡片具有独立的风格属性。
  • 改善文件自动保存及新增文件恢复功能。
  • 解决卡片模板状态下不能插入jpg图片问题。
  • 解决打印旋转,图片不旋转问题。
  • 新增卡片公共信息支持特殊符号的关联。
  • 新增加续页卡片上下移动功能。
  • 解决按区域插入图形,比例编辑问题。
  • 解决工时汇总,续页卡片统计错误问题。
  • 解决原有07版本,缺省3.5自高偏小,不标准问题。
  • 常用特殊字符,支持Unicode字符。
  • 支持当前系统日期填写功能。
  • 解决原有07版本中不能拆分行记录问题。
  • 压缩单元格特殊符号支持压缩处理。
  • 支持多进程间进行复制、粘贴内容。
  • 块覆盖粘贴,支持自动生成续页功能。
  • 新增工艺功能支持快捷键操作。
  • 新增图符功能支持多个文字。
  • 工艺汇总表模块支持09exb图纸,多页面数据导入。
发表于 2010-3-10 17:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
官网链接地址:, P& h- ]( _+ \5 ]" S) B
http://www.caxa.com/cn/trial/1057/8773.aspx
发表于 2010-3-10 17:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢分享,待需要时下载。
发表于 2010-3-10 22:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以跟机械版一起装上去用吗?补丁是否通用?
发表于 2010-3-10 23:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
来的真及时,下载试用
发表于 2010-3-10 23:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
今天刚下载了试用版!以前一直用2007R3版本,2009改进了不少,感觉更加好用了,同时增加对其他如WORD等软件的支持!不错!其潜力巨大!
 楼主| 发表于 2010-3-11 09:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
与CAXA2009R3的Crack通用,选择工艺图表R1,文件所在的文件夹须浏览重选CAXACapp2009R1所在的目录
发表于 2010-3-11 12:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2009电子图板工艺版,插附图,图片及修改更方便了,蛮实用。
发表于 2010-3-12 14:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃张掖
看来CAXA公司发力了,连续发布。
发表于 2010-4-22 20:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
问下,LS的几位,试用是否有时间限制?
发表于 2010-4-24 22:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
肯定有,还用问吗?
