查看: 4964|回复: 21
[求助] 压力管路壁厚的标准
发表于 2010-3-11 09:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们的自制的压力容器要包括外面的一段管路。知道管路的工作压力,怎么确定管路的壁厚呢?是不是安照国标150的公式,和设计压力容器一样呢?- f: T/ Y" k$ B& [, r
     我想知道的是应该依据哪个国标?不用告诉我公式,因为我还要知道一些别的方面。
 楼主| 发表于 2010-3-11 11:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有人知道吗?大家帮帮忙啊
发表于 2010-3-11 11:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2010-3-11 11:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GBT 20801.1-2006压力管道规范 工业管道 第1部分 总则. b- S5 K" x( b1 R0 P
GBT 20801.2-2006压力管道规范 工业管道 第2部分 材料( p1 @. |9 {7 w* y5 H9 s7 }
GBT 20801.3-2006 压力管道规范 工业管道 第3部分:设计和计算
niao_csu + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-11 12:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
董事就是董事,知识渊博
 楼主| 发表于 2010-3-12 10:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不对不对。4楼提供的标准不包括25mm以下的承压管道。那25mm以下的管道改用什么标准呢?
发表于 2010-3-14 13:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应按GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》进行:: x4 v! L9 {% M! I
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=588882
niao_csu + 3 应助
发表于 2010-3-14 15:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果包含在设备范围内,可以根据使用条件和工作载荷按照GB150进行计算,其实这个问题应该在合同中明确
发表于 2010-3-15 13:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
表头中5s、10s、40s及10、20等均为以管子表号(SCH)表示的管子壁厚系列,STD、XS等为以重量表示的壁厚。有“s”尾号的为不锈钢管子。STD表示标准重量管,XS表示加厚管,XXS表示特厚管。具体参见ASME B36.10(ANSI B36.10)、ASME B36.19(ANSI B36.19)等标准。
niao_csu + 3 应助
发表于 2010-3-15 14:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-3-15 15:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
表头中5s、10s、40s及10、20等均为以管子表号(SCH)表示的管子壁厚系列,STD、XS等为以重量表示的壁厚。有“s”尾号的为不锈钢管子。STD表示标准重量管,XS表示加厚管,XXS表示特厚管。具体参见ASME B36.10(ANSI B36 ...% Y# {( p; Q7 A( l, X! x* a0 v8 A
sktwzt 发表于 2010-3-15 13:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ~3 x" `- u0 e9 Y6 D) y- U* B3 K7 @; Z
这种表示方法也可以,不必知道壁厚只要知道压力等级即可,美洲体系用这种表示方法
发表于 2010-3-16 10:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
  [; d+ A$ n' V3 E9 @/ T
/ C: U& b2 @; T9 L& Q1、根据GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》求算管子的壁厚;
9 ?/ I& s, I! j5 n5 B2 j& x2、根据GB/T 14975-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》选择合适的钢管。) @; n3 B9 {+ _# v, I
一般选用原则是; b6 B" _" M4 Y& B
首选确保安全:壁厚向大的规格靠;) Z, {9 K2 ?9 u: R" B
第二确保性能:确保管子实际内径不小于流量需要的管径;: Q6 r0 U% p( g6 `1 |
第三确保经济:在符合前两个原则的基础上从规格、材料上确保低成本。+ r  \. j$ k% z% a) P2 x( R% Z
顺便提一句:GB150管辖的是压力容器,不是压力管道,2003年实施的《压力管道安全管理与检查规定》明确指出,从事压力管道设计的单位必须具备“设计许可证”,所以《工业金属管道设计规范》的标准号是GB 50316-2000,是强制执行而不是推荐执行。而在TSG D5001-2009中则明确规定了压力管道的使用登记规则。所以楼主一定要注意资质问题,如果没有资质违章设计是严重的违法行为^_^
niao_csu + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-17 16:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我说我怎么不会呢。原来单位违法了。
发表于 2010-3-20 09:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
GB/T 8163-2008 输送流体用无缝钢管
发表于 2010-3-20 09:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
HG 20553-93
发表于 2010-4-3 09:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是啊我们公司一直沿用的就是50316啊来计算管子壁厚的。
发表于 2010-4-3 11:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题可以有两种理解,你的那段管道算是压力容器的一部分就要找ASME VIII计算,如果是撬块内的管道,可以按照ASME B31.3 或者B31.1,根据你压力容器的使用领域定。
发表于 2010-4-8 12:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢分享,学习了一下
发表于 2010-4-10 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不错的,就这样啊
发表于 2010-4-13 22:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ASME B36.10或者GB150计算吧
发表于 2010-7-13 06:16:57 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
GB/T 8163-2008 输送流体用无缝钢管,HG 20553-93, ASME 主要取决于用户的要求。
发表于 2010-7-14 14:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
ASME B36.106 i. d3 n- w/ m7 X4 ]) k2 ]
GB/T 8163-2008
# X9 z8 e+ {# @( D' B- cGB 50316-2000《工业金属管道设计规范》求算管子的壁厚
' M  D* a1 q1 v" [$ J' Y5 t, E根据GB/T 14975-2002
