查看: 1726|回复: 6
[求助] 电磁换向阀??
发表于 2010-3-11 11:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
电磁换向阀使用电磁阀作为先导控制,就是用电磁阀控制导阀,再由导阀中的“控制油”去控制主阀芯的运动,对吧?
& e8 b9 d6 ]) p( Z) e. X+ M1 N/ k我想问一下,控制油是从哪来的?是阀体上有控制油口,我从外面找两根管子接到阀上?还是控制油路已经集成在阀体里了,只需要接P和T口就行了?
9 B  Q8 ?3 p( q2 n6 {" I我刚接触液压,很多地方不明白。
发表于 2010-3-11 11:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
控制油路已经集成在电磁阀的里面的,油是外部接入的;电磁阀里的腔是密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-11 11:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主是不是问的电液阀的先导阀啊  d( _' }9 r$ D5 [  W& l" z0 f5 @( z
先导阀有四种控制油路方式,内控内排,内供外排,外供内排,外供外排。
发表于 2010-3-11 19:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
3# dadu
5 u+ c: T4 O. j) o; O1 S& k我也刚接触液压,不能很好的回答你的问题,建议你多看看液压的书吧。你说的阀是电液换向阀,不是电磁换向阀。电磁换向阀的流量较小,以前国内的阀的流量是63L/MIN 超过了就用电液换向了,显卡力士乐的可以达到100L/MIN 了。, a4 `' a% S- j; W) g* l
电液换向阀是利用电磁换向阀控制液体的方向来控制主阀芯动作的(线圈无法推动大流量的主阀芯)。楼上说的四种控油方式也要掌握。
0 D! I  r' t% a( `( J- ]6 n+ F以上说的不一定对,供参考。多年不看液压书了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-11 23:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主所说为电液换向阀,阀上已有ABPT口,还有控制口及泄油口,控制方式有内控内排,内供外排,外供内排,外供外排,外控内控在于控制口是外接还是阀的P口引出,内泄、外泄地于泄油口是单独回油箱,还是从T口回油箱。
 楼主| 发表于 2010-3-12 07:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢大家,我已经明白了
发表于 2010-3-12 17:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看看样本,你啥都清楚了
