查看: 1792|回复: 2
[已答复] NX5.0坐标转换的问题
发表于 2010-3-11 13:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
1、CAD文件导入UG中需要在Y-Z平面,于是旋转坐标系,但是,导入后还是在绝对坐标的X-Y平面,9 X$ y; n5 Y% f! W! _
2、旋转坐标后用直线命令划线,还是在绝对坐标的X-Y平面,不能在工作坐标的XY平面,而用基本曲线命令就显示在工作坐标的XY平面
+ p! y1 o3 D; b4 p" d1 ]. _$ r- l9 M) {1 E3 U8 h: {
) ~2 Z3 F0 [/ [* I
不知道哪位高手可以解答
发表于 2010-3-11 19:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
初始状态下导入CAD文件,尽量先旋转几何体到合适的方向,尽量保持与绝对坐标一致;当然旋转坐标系也可以达到目的,但将来要转出的时候,UG会默认绝对坐标,所以要养成一个好的习惯,让自己的图保持统一的坐标系;自由曲线在实际应用中一般是有点连线、按坐标方向画线,或者输入坐标点画线,按面画线一般用草图。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-12 09:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我的意思是我存在的问题,是不是我UG初始设置有问题,旋转坐标系达不到旋转的作用
