查看: 8410|回复: 38
intecad真是越来越差了,有同感的请跟帖发发牢骚,督促一下武汉天喻的一帮sb
发表于 2010-3-12 00:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西渭南
我先后使用过intecad5.5\2000\2004\2006\2008\2008\2010,感觉还是5.5的好用,但5.5在双核cpu下部分命令会失效,搞的人很头疼,不知是该弄台旧电脑用还是该放弃这个软件了
 楼主| 发表于 2010-3-13 18:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
怎么没人响应呢
发表于 2010-3-13 20:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用 2004 吧
发表于 2010-4-3 11:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
双核的有补丁, |* J; R1 Q. G! F8 A2 ^
搜索一下
发表于 2010-4-3 17:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
就是啊,双核的有补丁啊
 楼主| 发表于 2010-4-18 20:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
双核补丁用了对象捕捉功能失效
发表于 2010-4-18 21:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
改用2008吧,挺好使得。
发表于 2010-4-19 09:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用Intecad2004比较稳定,用了不错
发表于 2010-4-19 17:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还好的蛮。。用的习惯了就好了。。
发表于 2010-4-20 10:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我没用过天喻的,但是我觉得吧还是有一利必有一弊,软件这东西就是这样,这个问题解决,下个问题又出现了,没有十全十美的时候,我用的是凯思的,也是这样的问题,只是好像比天喻的好点,每次上个问题解决了,下个问题也会出现,不过都是小问题,不会比上一个麻烦!!!
 楼主| 发表于 2010-4-20 21:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
intecad2008和intecad2010都有上述毛病
发表于 2010-5-7 21:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一直用的是20058感觉 还好,其他的没有用过,不知道效果怎么样
发表于 2010-5-8 21:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
已前用ntecad2004觉得还行,现在用机械工程师2010图库多一点。
发表于 2010-5-11 10:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不要这样,软件开发都需要时间,我看天喻2010做的就不错了,二次开发也就这样了,更何况是2D
发表于 2010-5-17 23:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
顶一下!+ ]4 i% b8 _5 d; y- Y
2004不错的。
7 v9 M, f/ L; z不知2010及2006之后的如何?
发表于 2010-5-25 16:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2004的好用
发表于 2010-5-31 09:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2010没用过,一直用2004,挺好用,就是好像开发的进度有点慢。
发表于 2010-6-3 16:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
 楼主| 发表于 2010-6-6 22:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西铜川
碰着知音了,真希望天喻能看到这些
发表于 2010-10-27 11:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我用的2009 感觉还行
发表于 2010-10-27 21:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我用INTECD十几年,从1998年最早的intecad4.0(基于CADR13),到现在的INTECad2008,感觉功能没有丝毫进步。真不知道天喻是干什么的。(这也是国产软件的悲哀)。3 V% ^5 T! [  z: D6 T
    不过总体来说,这个软件还是比较好用的。就是标准件库太少了,与功能一样,没有丝毫进步。8 k2 b% ]# K0 b- h; B& O9 Q9 u! w
    我建议新手就不要用INTECAD了,还是用天河吧!!!
1 L8 I' i* q0 C7 c' N    天河毕竟标准件库很好、很全。其他绘图功能也很好用!感觉还要比INTECAD稍好一点。不过差不多。3 ^  H/ w$ U! R
    至于机械工程师,就不要用了吧,毕竟网上破解很少,好的更少。而且功能也不见得比天河、天喻好。就是标准件库大。
- }) E* ]1 `$ ?& {1 }( J4 T# y    天河软件网上破解很多,用的人也多。所以总的说来,新手还是用天河比较好。
发表于 2010-10-29 22:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
用着2004和2008还行吧。国产软件也就这样,不要期望值太高。因为你也就是用盗版软件,如果都用正版软件,可能软件公司会有大的投入,研发好的产品。
发表于 2010-11-8 15:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
INTECAD5.5属于经典
发表于 2010-11-20 17:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前用INTECAD5.5,现在一直用INTE2004,除了零件库差点,感觉还可以了。
发表于 2011-2-17 19:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2008就好,双核没问题的啊,我公司就是5.5和2008
