21小时前
查看: 1222|回复: 3
[求助] ZQSnD5-5-5是什么材料?
发表于 2010-3-12 09:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
各位高手哪位知道ZQSnD5-5-5这种材料啊?相关的化学成分和机械性能用途等。
* }6 {" j! n8 q' @请赐教!谢谢!
发表于 2010-3-12 09:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
化学成份:
- X1 f: u" s* S; `0 C# j+ n, O- m0 I, U1 B& k
                                            Sn             Pb          Zn                           Cu
# ^. o7 W4 p! e2 |6 d8 p# VZCuSn5Pb5Zn5        3—5—5锡青铜        4.0~6.0        4.0~6.0        4.0~6.0                  其余, o, l' ^$ N% @- }4 y. ~% O8 f) R
机械性能:
/ G/ d" b7 d9 y! B' j                          σb/MPa(kgf/mm2)       σ0.2/MPa(kgf/mm2)          δ5(%)        硬度HBW4 d! x: i) P: p) k+ w
ZCuSn5Pb5Zn5              200(20.4)                           90(9.2)                     13              590
8 m4 A0 b2 C# `2 R* d
" T. d0 l2 y0 ?耐磨性和耐蚀性好,易加工,铸造性能和气密性较好。在较高负荷,中等滑动速度下工作的耐磨耐腐蚀零件,如轴瓦、衬套、缸套、活塞离合器、泵件压盖以及蜗轮等
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-12 09:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼上。
发表于 2010-3-15 15:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
ZQSnD5-5-5是铸锡青铜锭,是旧标法,后面的三个数字分别代表锡、锌、铅的百分含量,如ZQSn6-6-3,就是锡青铜中公称含量为锡6%,锌6%,铅3%。这种标法在新标准中已经改变了。
ajhtiger + 3 应助
