查看: 2032|回复: 10
[讨论] 锻造与铸造
发表于 2010-3-12 10:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
锻造与铸造的零件机械性能会有什么不同?
发表于 2010-3-12 10:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题太大,你最好看看金属工艺学等书。
* u- V* ^9 P/ ^, ~7 @# {3 W9 a  F简单回答下:
  O: [2 |1 A* x; U3 r8 u' e铸造种类多,融化成型,一般内部缺陷多点,机械性能差,尤其是强度。, P0 Z9 v" }8 s7 E: p
锻造可去除部分内部缺陷,机械性能好,强度高,热处理去应力后更佳。
发表于 2010-3-12 15:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
还有冷锻强度更高,楼下的又说。
发表于 2010-3-12 15:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。 , i- F; H7 o: W3 v' a9 w
  铸件的力学性能低于同材质的锻件力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性,使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的;
发表于 2010-3-13 12:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习了!因为我也想学习锻造方面的知识!学习金属工艺学就可以了!
发表于 2010-3-13 13:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个问题建议关闭吧,铸造和锻造是完全不同的方向。
  S7 u' e% x$ I就像问蔬菜和水果有什么不同是一样的,楼主先看一下相关的书籍资料,或网站搜索一下,能搜出相关知识一火车......
发表于 2010-3-13 15:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸造是将金属熔化成液态,注入型腔而成形。一般注造容易出缺陷,如气孔、缩孔、疏松、夹砂等。其组织比较粗糙,同一种材料用铸造的方法成形强度较差。但为克服缺陷,用压铸或离心铸可提高铸造质量。但内部质量仍不如锻造。% T& Y! ~& [" N4 S$ d
锻造是用气锤或压力机打压成形,金属组织呈纤维状,比较密实,强度较大,一些重要的零件都锻造成形。
发表于 2010-3-31 13:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我也想学,锻造方面的,只看金属工艺学行吗
 楼主| 发表于 2010-4-1 07:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
与现在的工作有联系吗?
发表于 2010-4-1 11:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
铸件的质量确实比锻件的质量差,但锻造不能锻出结构复杂的零件。
发表于 2010-4-2 16:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还有一般就是锻造的价格比铸造高很多,铸造的一个优点是受形状复杂程度影响比锻造小一些
