查看: 4187|回复: 8
[已解决] 关于焊缝熔深的问题
发表于 2010-3-12 10:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
有谁知道焊缝熔深的检测方法,详细步骤和相关的标准?非常感谢!
发表于 2010-3-12 11:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
焊缝熔深的检验方法,简单的就是破坏性检验,即:' U/ A" H1 v9 n! j, C
将焊接的件从焊缝处纵向剖开,剖面是焊接件连接处的焊缝,然后将剖面打磨光亮;用10%的酸液腐蚀打磨的表面就能清楚地看到溶深的状态;$ ]# k0 B+ y) d! `4 h. U+ {
另外的,有穿孔等离子弧焊的熔深检测
. ~& [9 W% r1 C% D6 u8 K5 ~" t这个是针对性地检查方法,需要使用等离子弧熔透控制传感器来检测,利用鞘层电压来获知等离子云喷射角,获知熔深熔透的情况;
plc + 2 应助
发表于 2010-3-13 21:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊缝熔深的检验方法UT
plc + 2 应助
发表于 2010-3-13 22:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1)焊前检验
# S) r# b3 I; }. E) M. ~     焊前检验包括原材料(如母材、焊条、焊剂等)的检验、焊接结构设计的检查等。缝焊熔深测量显微镜
9 e) d. x# ]- U3 n3 t- u; q$ y" P& n2)焊接过程中的检验
1 v+ M) S8 u8 @0 A  u7 J$ S     包括焊接工艺规范的检验、焊缝尺寸的检查、夹具情况和结构装配质量的检查等。
% a6 q4 G! U1 V1 \# ^7 L) V3)焊后成品的检验 溶深显微镜4 q6 C/ W& @- Q( ^, o5 ~
焊后成品检验的方法很多,常用的有以下几种:
! L6 f1 H/ W4 u光学显微镜(主要方法:焊接熔深显微镜) 电脑型溶深测量显微镜! K- q) t% H& m; }6 E! h- y
(1)外观检验* C$ m/ w1 j3 X; v. X
     焊接接头的外观检验是一种手续简便而又应用广泛的检验方法,是成品检验的一个重要内容,主要是发现焊缝表面的缺陷和尺寸上的偏差。焊接溶深显微镜一般通过肉眼观察,借助标准样板、量规和放大镜等工具进行检验。若焊缝表面出现缺陷,焊缝内部便有存在缺陷的可能。焊接溶深测量显微镜4 ?8 A5 m7 f7 H  @: L& o4 Y0 a
(2)致密性检验
3 o* {% P( q* b/ J     贮存液体或气体的焊接容器,其焊缝的不致密缺陷,如贯穿性的裂纹、气孔、夹渣、未焊透和疏松组织等,可用致密性试验来发现。测量焊接溶深的显微镜致密性检验方法有:煤油试验、载水试验、水冲试验等。 汽车零件焊接溶深检测
2 r+ E$ h) y3 j/ }3 v( w' h3 |2 F# P(3)受压容器的强度检验* P0 J+ X* }+ T4 i: R% ]' E0 G
     受压容器,除进行密封性试验外,还要进行强度试验。溶深检测显微镜常见有水压试验和气压试验两种。焊缝溶深显微镜 它们都能检验在压力下工作的容器和管道的焊缝致密性。焊缝溶深测量显微镜 气压试验比水压试验更为灵敏和迅速,同时试验后的产品不用排水处理,对于排水困难的产品尤为适用。测量焊缝溶深的显微镜 但试验的危险性比水压试验大。进行试验时,必须遵守相应的安全技术措施,以防试验过程中发生事故。缝焊溶深测量显微镜' T. k2 X; E! {  f7 ^
(4)物理方法的检验+ D2 a* r; [) x3 ~# i1 E0 h
     物理的检验方法是利用一些物理现象进行测定或检验的方法。材料或工件内部缺陷情况的检查,一般都是采用无损探伤的方法。目前的无损探伤有超声波探伤、射线探伤、渗透探伤、磁力探伤等
plc + 2 应助
发表于 2010-3-14 22:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果焊缝两侧裸露,直接宏观测量就行,如果两端头看不见,一般只能用破坏检测,当然如果是在线检测,就要靠专门的设备了,实现熔深时时检测与控制。
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
谢谢大家的回答,我是用2楼的方法的,效果还行。
发表于 2010-3-16 10:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们以前公司是这样做的,按照工艺评定的参数烧的焊缝,然后拿去做破坏性试验,当切开的时候就能很容易的看见溶深了,以后就用相同的焊接工艺,不变的话溶深也不会变的。
lauhob + 2 会员参与应助,没有及时得到奖励,请参看本版会员奖励专贴!
发表于 2010-3-26 09:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊缝熔深的检验,如果不是全熔透焊缝,检测起来还确实有一定难度,一般可以取试样进行压裂检查或试片进行宏观检查,简单的也可以在焊缝的端口检查,如果断面不可见那只有压裂和宏观了
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-3-28 16:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有两个日本标准可能对你很有用( {+ ]3 @9 J! G; X$ d
SIS N 4402 点焊熔深检测标准
6 [. v& w3 b* q2 e" ^SIS N 4403 电弧焊熔深检测标准
