查看: 2022|回复: 4
[求助] 关于齿轮
发表于 2010-3-12 13:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
何为软齿面,何为硬齿面?
发表于 2010-3-12 13:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2010-3-12 13:27 编辑 8 u  K- T- z, \, `( @: {
4 A# d* N' h0 A2 ~8 P) w7 ^/ H8 P
齿面的承载能力应与齿面硬度有关,硬度越高,则其承载能力也越高。根据齿面硬度的大小,通常人们将齿轮传动分为两类,即硬齿面齿轮传动和软齿面齿轮传动。    ' b0 g1 p3 h0 p0 ^
      通常一对啮合齿轮的齿面硬度均大于350HBS,称为硬齿面齿轮,否则即称为软齿面齿轮。
! `# ]- ?1 [2 O5 Y7 o5 X& G     根据齿面硬度的大小,通常人们将齿轮传动分为两类,即硬齿面齿轮传动和软齿面齿轮传动。选择那种齿轮传动要根据设计要求,两种齿轮传动各有利弊,但有于硬齿面传动载荷大,使用寿命长,备广泛的应用。硬齿面齿轮采用的材料及热处理方法很多,比如常用的几种:  40Cr . 45#.45Mn2钢 可以采用最终热处理 高频回火或者氮化处理 ,如20Cr.20CrMnTi.20CrMnVB.20CrNiH等可以采用渗碳淬火,如38CrMnAl则可以用氮化工艺达到较高的硬度,一些特殊的材料要用特殊的热处理方法。
发表于 2010-3-13 12:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
也有把280HB--350HB之间的叫中硬齿,具体数据你可以查阅设计手册
 楼主| 发表于 2010-4-17 09:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢2楼的回答
发表于 2010-4-17 09:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
软齿面(硬度≤350HBS)热处理的方法有正火和调质。热处理后切齿,精切可达7级精度。由于小齿轮受力次数比大齿轮多,为使大小齿轮接近等强度,常采用调质的小齿轮与正火大齿轮配对,使小齿轮的齿面硬度比大齿轮的齿面硬度高30-50HBS。
2 Y' ]! h, Q( _& O$ b: a: _7 Q获得硬齿面(硬度>350HBS)的热处理方法有整体淬火、表面淬火、渗碳淬火和氮化等。一般是在切齿后作表面硬化处理,再进行磨齿等精加工,精度可达5级或4级。但是随着硬齿面加工技术的发展,使用硬质合金滚刀或钴高速钢滚刀,也可精滚轮齿,而不需要再进行磨齿。硬化齿轮的齿面接触疲劳强度、齿根弯曲疲劳强度及齿面抗胶合能力都得到提高,因此采用硬齿面或中硬齿面是当前发展的趋势。
