: v5 [5 \; W9 E3 u9 Z
$ Y- J U* }7 U从论坛得到一代码,可实现从AUTOCAD中提取文字至EXCEL,但提取的文字输出到EXCEL后生成的文字顺序与图纸的顺序会有时不同,哪位高手帮看下哪改,可让它按顺序提取
& t i) q, X/ g# k- D3 R! X具体代码如下+ D& z$ s6 _9 B
Sub TQ()1 T0 L! L: o' ~3 I2 _8 k3 K
On Error Resume Next
% t: X/ a. z# S1 { Dim I As Integer
+ D$ y5 o6 [4 ] Dim E As Excel.Application, B As Workbook, S As Worksheet: k* ` |1 d O
Dim SS As AcadSelectionSet, T As Object, FT(3) As Integer, FD(3) As Variant3 X3 P: f7 y9 j5 t
'下面定义选择集过滤器列表为多行文字或单行文字* A; t5 x. ~9 j& k: g0 p. o5 u
FT(0) = -4: FD(0) = "<or"
# v! B9 ^ `, \2 F/ Z FT(1) = 0: FD(1) = "mtext"/ V2 U0 w& [3 w, j3 T
FT(2) = 0: FD(2) = "text"
4 u' T3 r# W$ t FT(3) = -4: FD(3) = "or>"- o' l* u) m2 O8 G
'创建选择集5 O( T: Q" L8 r6 k
Set SS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS")
( a& ]: V5 Z; U6 M* M '在屏幕上选择多行文字或单行文字对象: s0 E' _4 g5 u( a) {9 a
SS.SelectOnScreen FT, FD1 Y& O) T/ c5 W
'如果选择集不为空则运行以下代码
/ r H: c% i& _5 ]: q0 R* F& Z If SS.Count > 0 Then2 _' m% ?; r' r- _" Q) W
'运行EXCEL程序
9 y1 ?! l$ x1 S. ~ `* R Set E = New Excel.Application# S* y( Z+ w9 G+ f) a1 `
'在EXCEL中插入工作薄
* t) }$ j- O2 ]: S" Z; D# K1 u0 C Set B = E.Workbooks.Add/ w: _/ A8 M' J! z' ^( z; h8 g
'定义工作表
% I% y$ i! k( F3 E) U8 k Set S = B.ActiveSheet: ?5 I h4 o8 L- I2 ~
'显示EXCEL程序
( ?3 L X+ d5 G, {# ?" G E.Visible = True) D: U, E6 C+ \! x. T) y1 g0 C
'遍历选择集并处理被选中的单行文字或多行文字对象4 `9 T: T* f' X8 y; P: E# f1 f% O- y
For Each T In SS
# T2 }; t, ^1 W" _& I) V7 P I = I + 1
) x7 G0 {4 v# H$ [. }) b '把单行文字或多行文字的内容写入表格
- Q$ l) u E& X3 b+ X '对于多行文字,如果直接写入则字符串中很可能包含转义符,使用者可根据需要对字符串运算处理后再写入表格
' ?' A# Q4 S: Y( W/ M& ` S.Cells(I, 1).Value = T.TextString: a. _$ x3 ~1 ?
Next
6 }) M% x# V5 ] End If
8 h) }0 z% f1 {9 \ _ SS.Delete '删除用过的选择集
$ ]* K+ g% w: u4 N0 M. vEnd Sub |
