2021-06-25
查看: 1408|回复: 2
[求助] Pproe 无法创建工程图
发表于 2010-3-12 17:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我的PROE,一点新建工程图后,只死机,没有反应。
- n% T/ t: Y+ ?) W盗版正版的都是这种情况。是什么问题?7 Y( n. G: m# z0 u) Q! j8 U
等高手急救!
发表于 2010-3-12 20:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主你这样可能是这些问题吧你查查看;* `0 j! N9 m3 K8 ?5 C
1.病毒引起的,建议全盘杀毒试试,4 ?* O& B1 l. m4 X1 V
2 系统文件出错,建议重装系统 8 P& w% a9 u6 G$ _2 e& u
3 软硬件有冲突 或者有的软件与系统不兼容造成的 重装系统或者是驱动,
0 v% G! j! g( g5 V4CPU温度过高或者其他硬件温度过高引起的 清理下机箱灰尘 换个大点的风扇 注意散热 这很重要 温度过高还会导致系统运行速度过慢
9 N; f+ L( C' _" `9 e( g+ i5机子系统资源耗尽所造成的“死机,比如说经常 CPU使用率100分之100,可以尽量少开点程序或者更换CPU加大内存 # H& q! m5 N' G, t
6盗版软件引起 请删除
' k1 n- ?2 |8 c  N6 ?( d( }9 T7硬盘有坏道,修复试试   ?3 M7 ^2 H+ s' ^# D
8 BIOS设置不对或者是超频不成功引起的死机 可以把主板电池取下来放电 让BIOS设置还原到默认值 ) @1 y3 J3 P; {/ c# }. m2 E; Y% B0 c
9其他原因造成死机 ,比如说电压不稳 内存质量不过关 光驱读盘能力下降、软盘质量不良等等
! h2 k/ e" [+ j( j  j, u' q, m& x9 z10 操作者的误操作引起的
发表于 2010-3-18 15:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
软件装的有问题,楼主可复制一份已经安装好的PROE安装文件过来,在自己电脑里再注册运行一下就可了,
