查看: 2090|回复: 5
[已答复] 6063铝攻丝问题
发表于 2010-3-12 18:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
有一6063铝排,攻M3*10的丝.盲孔加工后因铝比较粘,所以攻完丝,M3的牙带不上,直进直出,和没有牙无差别,请高人指点有没有什么好办法可以避免这个问题
发表于 2010-3-13 08:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
- ]7 ]- O0 \8 z9 O
, Z; o9 S, ]& n手攻2牙退出,排完牙中屑。机攻2圈退出再攻钢螺母,再攻铝件。
发表于 2010-3-15 11:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用挤压丝攻,适当的加点油。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-3-15 14:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-3-15 15:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
因为,铝的特点是比较粘,机加工中,时常出现粘刀现象。) _: y% V+ D$ V. @0 p3 L
像楼主所言,小孔攻丝时,可以先将丝锥蘸点煤油再使用,而且,一次攻丝不易到底,手感明显力增时,就要退下来,再蘸点煤油后继续攻丝,反复进行,直至完成。
xl.zhuo + 3 应助
发表于 2010-3-15 20:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚性攻丝,加工中心上攻,如果你手工可以加点煤油
