查看: 1994|回复: 9
[求助] 容器技术要求内容
发表于 2010-3-12 18:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
下列要求什么情况下应在图纸中特别说明:
* w  q9 o0 Y5 H' s" t; X! w% E1.材料的化学成分复验) W" e5 j) e0 }9 ]5 k7 r
2.材料的冲击试验, X, R! S9 Z# g" J' v% ?
3.产品度板
发表于 2010-3-12 21:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)对材料有特殊要求时(如,临氢用途铬钼钢、抗HIC用途碳素钢和低合金钢、用于高温压力容器主要受压元件等)应在设计图样中提出复验要求。9 z9 c6 X, ?- M1 _; Y: ?4 Y  W
(2)需要制备产品焊接试件的压力容器,见TSG R004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》4.3条。
发表于 2010-3-14 15:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人觉得技术要求应该是:
& D1 P6 n9 Q) d/ Q8 i1. 不同于技术标准的要求, J/ _+ G/ W$ J+ H, R& I- d
2. 需要特别强调的要求
4 t2 }* m* ?. G; I! T# r3. 技术标准中属于可选项的要求
发表于 2010-3-14 20:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 trues2006 于 2010-3-14 20:42 编辑 5 s4 c3 J9 v6 @, ?0 C8 S4 x/ b- h
" M) i. f$ G% B; z' D/ s图纸中需要特别强调时,一般是下面得情况:, d2 c* W' R3 P* s( M& T  a- @1 C! D
      1、压力容器的材料,不进行热处理,达不到技术的要求,如果是化学热处理的话,对化学成分的要求是非常严格的,需要特殊说明;另外,热处理后的金属性能也会发生变化,这些变化不是材料材质决定的,而是热处理后的综合性能决定的,不同的热处理条件会得到不同的材料性能,所以,需要特殊标注;
# E) e' B. k+ F% B; E9 ~3 u      2、在特殊的环境或者是特殊条件下使用,需要对材料的性能变化进行跟踪或者对策;
发表于 2010-3-15 14:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-3-16 19:01:11 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
发表于 2010-3-16 19:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
设计时,要参照《容规》的要求。
发表于 2010-3-17 18:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
材料一般都要复验,不用单独写。2 v7 f' s& z' z; c$ C
冲击在低温采用2 t: O+ K/ ^' \: r
产品石板按容规
发表于 2010-3-19 07:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
现在新版容规要求比较基本,技术要求还是要自己来提,有针对性地处理。
发表于 2010-3-20 15:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
技术要求都不知道怎么写,怎么做压力容器
