查看: 1395|回复: 10
[求助] 夹布橡胶软管因空间限制,不得不受弯,但变瘪了,怎么办啊?
发表于 2010-3-12 21:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
发表于 2010-3-13 08:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用薄钢板弯成圆形放入夹布胶管里,可支撑。
发表于 2010-3-13 11:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主最好有个照片给大家看看,这样才能给你最佳解决建议。
' i- O5 b- B7 f6 l撇开设计的不良,通常管件的选用就要考虑安装合理性。
% g, q8 n! I* ]! ~1 c! \方法一:观察管子接头,是否换为弯头对走向更有利?
* V# e* J& V2 j/ u5 P1 T, }方法二:不是办法的办法,换两根管,中间加弯接。
 楼主| 发表于 2010-3-13 19:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
管子两头的都做好了,怎么往里放钢圈啊?
发表于 2010-3-13 21:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
采用钢丝软管如何
发表于 2010-3-14 10:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
胶管总成做的很快的,一天或者几个小时就做好了,不行就重做一根
发表于 2010-3-14 11:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
如果可以的话考虑用下焊接管或用钢丝软管。
发表于 2010-3-14 18:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
根据你的要求,找厂家再做根,要求钢丝编制或者缠绕型的骨架就好了
 楼主| 发表于 2010-3-14 19:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
好像软管都有最小弯曲直径的,可能换了钢丝的也不行。
发表于 2010-3-14 22:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以在直管部分用软管,弯曲部分用硬管的组合方式解决。
 楼主| 发表于 2010-3-15 20:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
硬管怎么做啊?
