4天前
查看: 1532|回复: 6
[已答复] 车轮无损探伤
发表于 2010-3-13 09:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
各位能告诉我:4 v; X9 N/ T8 u  j' ?2 c0 g7 d
一般机械用车轮与火车车轮无损探伤要求的区别吗?
发表于 2010-3-13 12:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主的问题太笼统,不过通常来说,一般机械用的车轮强度和内在质量方面要比火车车轮宽松,不过这是这对对于安全性要求不高的车轮;目前探伤的主要方法是通过超声探伤、涡流探伤等
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 首先感谢直言,鼓励技术交流。
发表于 2010-3-13 21:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体要看楼主用哪种探伤方案,比如,如果楼主选择超声波无损探伤,就探伤的方法和原理,机械用车轮与火车车轮的方法是相同的,因为超声波的探伤原理是利用异种介质的界面上将产生反射、折射和波型转换。利用这些特性,可以获得从缺陷界面反射回来的反射波,从而达到探测缺陷的目的;
& |, M( _* I; D- r8 I- M如果是检验的要求的级别,那肯定是不同的了!火车车轮要求的级别肯定要远远高于机械用车轮的级别,毕竟,一个关乎乘客的安全嘛;
 楼主| 发表于 2010-3-14 18:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
谢谢各位,我的意思是指探伤等级。请进一步指点。
发表于 2010-3-26 08:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
探伤等级也分好多种的,比如你才用何种探伤方法,是RT,UT,MT,PT,你想要检查的缺陷是何种类,是表面缺陷还是内部缺陷。再有你采用的何种标准判定,你是按哪个标准进行的探伤,这都关乎探伤的等级
天际孤帆 + 2 问的有理。
 楼主| 发表于 2010-4-3 09:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我指的需要对他们进行的所有探伤。
发表于 2010-4-5 10:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
搞不清楚楼主在哪个行业供职?  z* W% t% N" Y  h" G$ \
工业实际中每个行业都是自己一套成熟的规范做法,在铁路行业中火车车轮一般又分为好几种,每种和每种要求不尽相同;
) Y: c; }$ i# S0 X8 E* W不知道楼主所说“一般机械用车轮”到底指什么?就起重行业所用车轮来讲也有自己的规范,每年各地安全质检部门都是按照这些规范定期检查,只要你在这些行业工作,这些规范自然就知道了,如果没有工作经历,这些东西理解起来比较困难了。2 Z# Q* p% k/ ]  t* C
个人意见,谨供参考。
