查看: 2551|回复: 10
[已答复] 管道内水份检测
发表于 2010-3-13 10:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
有一根内径12mm曲折管道,拉直长度约1米,,现在要检测管道内是否有水,该怎么检测,请各位指教,谢谢!
发表于 2010-3-13 11:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这么弯的管子,检测方法很多啊,简单一点的,称重量,然后烘烤,烘烤后再称重,重量不变的话,就没有水分,否则就有水分啦;
发表于 2010-3-13 12:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用干燥的气体吹吧,这最简单,烘烤变为水蒸气还要冷凝留在管子里
 楼主| 发表于 2010-3-13 13:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# trues2006 . u+ _4 v9 D" l) X* ]
, v! `' ?2 V! Y6 n$ h( U! `/ F& p8 x  N) Q
( O8 J) N: V, n+ W
能称的出来我就不用称了,,拿起来一倒立不就出来了吗,拿还要检测什么啊,,,关键是就那么一点点水,,用压缩空气吹风的话,也就出来那么一点水星,,,都是不合格的
 楼主| 发表于 2010-3-13 13:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3# lahbyc
# V0 E( I; K4 X1 [  i! h4 L' g
9 m9 K1 p" x! F$ `- N) M5 n吹风是一道工艺,现在就是想检测有没有吹干净,,,
发表于 2010-3-13 16:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在管子的一端吹气进行干燥,另一端用一片干燥的纸放在管口看纸上是否有水吹出。
发表于 2010-3-13 19:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在管道内安装湿度传感器就可以测定
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-13 21:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4# zhengjunlong , ?% O+ @# L6 T
楼主将问题说明白了!, t' N# x( q( }/ [7 V- \2 p; {; z
到底是为了验证还是为了挑选,是为了验证管子里面是否有水,还是要运用措施来讲管子里的水分除净!7 Z: p& P6 {2 s1 A3 o
如果是问了验证,说明楼主已经通过过程中的某个工艺出去管子中的水分,现在需要的是如何证明你的工艺合理,有效出去水分;5 L4 A! t) [$ h/ \( M
如果就是要寻找出去水分的方法,就别说是为了检测!
发表于 2010-3-26 08:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果是精确检测,而且需要长期检测的话,安装湿度传感器是一个很好的选择,否则可以用氮气吹一吹管路就可以了,压缩空气尽量不采用,因为里面也含有些许水分的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-27 08:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用碳酸钙(石灰石)实验吧
发表于 2012-6-11 17:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用透水构件检测仪
9 y- ]7 s- a* I  Z0 V; F4 R1 tFMI
