查看: 1714|回复: 3
[求助] 管板上的换热管间距
发表于 2010-3-13 16:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
多程固定管板式换热器为使各程的管数量大致相同,可以选两种布管中心距吗?
发表于 2010-3-14 09:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 hanhuaji 于 2010-3-14 09:17 编辑 ! X+ N8 G3 {( v2 ^
4 @, }- X: U$ ]3 X
多程固定管板式换热器一般每程管数相差不大于10%,而管间距≥管子外径的1.25倍,所以你提的选择两种布管中心距只要满足以上要求理论上是可以的,但在计算时应以小的管间距为准。但在工程实际使用上没必要这么办,管子数多的那些程就没必要减少管子增加管间距,只要减少管子就行了。补充一下,减少管子的那程为了防止短路效应,在非布管区内增加假管也是工程上常用的方法。
niao_csu + 2 应助
发表于 2010-3-14 15:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要不采用不相同的管间距,GB151的理论模型已经不适用了,应该进行分析设计。再一个就是管间距不一样,壳程的流体是变速的,易引起振动,也会增加阻力降
niao_csu + 2 应助
发表于 2010-4-4 12:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一般多管程固定管板式换热器,如果采用不同的布管中心距,主要考虑温度使用范围和加工成本。
5 j2 ?1 @$ _5 E+ ]2 {0 v+ d从设计上来说,不同的布管中心距可以改变壳程流体流速,是否会增加阻损要看具体的排布而定。
# D( n5 w* h  y% j- Q: y& c对于温度较高的管程可以采用不锈钢光管,相对温度低一些的管程可以采用普碳钢翅片管渗铝,这样做的好处就是在保证换热系数的同时适当降低加工成本。不过不同布管中心距的设计比较复杂,如果设计不合理会造成温度喘震,同时由于热流体侧经不同中心距布管区后温降不稳定,有可能会使普碳钢管发生变形,所以慎用。2 q& `- S; x# b) P% C( ^5 W
个人观点,如果不妥之处,敬请指出。
