查看: 2296|回复: 1
[讨论] 冲压模具快丝线切割问题
发表于 2010-3-13 21:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
小弟现在在学线切割 想请教各位前辈关于冲压模具固定板 卸料板 凸模 凹模 线切割配合时该怎样放偏移补偿量及凹准 凸准 勿补 单边凹准 单边凸准 外形勿补 紧配 单边间隙 留刀口 锥度都是啥意思 下面举些例子 请前辈多多指教 钼丝直径为0.18mm:
( ?1 T( x3 S; u  冲孔模具: i$ z; c; G7 |4 v
  固定板小1.5/单边凹准
# |, ~$ R9 D' }. {- e- _& T  凹模 小1.4/单边凹准
: \8 n: w- Y% z6 g. v  k  凸模小1.5/单边凸准) y& l7 o" G* W+ u# t
  脱料板 无- N" c3 L1 v$ k7 b0 K- q
7 Y- ]  [2 R" l- a
  翻孔' J3 q9 W2 \! V  Q' h# D& J; T9 ^
  固定板与凸模紧配
  O; ]* F5 G/ |; @% w% @3 s- Y  脱料板勿补
% E' M( r: g, F0 W0 Z  凹模 大2.5/单边凹准2 d. Z! x% }3 W8 [1 [- W
  凸模 凸准
0 T+ C5 Z- T6 F5 g/ z! t
- J6 ]2 i( j  z3 f' F3 n! X  落料模6 {1 E9 K3 k  k
  凹模图 凸凹模单边间隙0.03
$ n+ q- P- `0 K" Z$ x6 F4 s  凸凹模* {# r4 w  W; u5 w; x
  固定板
' N( p% ^7 [3 b  卸料板 卸料板勿补* \' Y' L& ]" K
, y% |1 M; h' F; ?# X3 P4 \  外形勿补- n3 x) b, q4 m5 F2 G5 d( }
2 x5 N; z+ w( ~" ?6 u, f
  冲孔
6 l+ O5 Q: v. Z1 ?* m  凹模图纸 凹模按图割 卸料板单边放大1.0割 固定板不加工用45#配芯(高于凹模板5mm)  凸凹模单边间隙0.03+ [0 y9 m5 ?" B+ y8 P# A0 ?
  凹模留刀口3.5锥度1.5度' G: Z2 @( z% O- D$ i
  成形冲模
: _1 z, h( W4 [$ {' y" N  固定板与凸模紧配
1 {: @- ?) C, H# X- m1 h# {" K  凹准
$ K: m8 m  Q4 X( k  凸模 小0.02/单边凸准- X) w6 Q, ^8 i& H0 Q7 T! l
+ Y3 H) ~! L; T9 J% g$ ~  成形模具
6 U% n  k* d& e/ H( D9 X' G  固定板与凸模紧配
/ x+ A% p7 x1 S# b) F& ?  凹准9 n: N; I# R# u0 n1 u( g
  凸模 小0.02/单边凸准
; Y$ \) K/ Q6 A
1 x! e* q  Q$ ~# q  拉伸模具7 g0 O+ ]& m6 e; w3 b
  凹模凹准 凸模小0.6/单边凸准1 {$ O6 O. H4 b- S
  这些都是啥子意思 就一张图纸 加工四块钢板 自配 这四块钢板补偿量怎么放的啊 什么时候往轮廓外偏 什么时候往轮廓内偏 是否有正负之分?请前辈指教!
发表于 2010-3-14 20:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这些都是冲模零件加工技术要求术语,随地域不同可能说法不同,但原理是一样的;这些术语中的参数是冲模设计人员根据不同冲件而设定的,并不是一定的数值,作为线切割操机人员,只需能够看懂这些术语就行了;一般而言:落料模具,工件尺寸是由凹模刃口决定的,所以,线切割加工时,以凹模刃口尺寸为基准(即凹模刃口尺寸按图纸加工),凸模根据凹模刃口尺寸缩小间隙加工(这个间隙值是设计人员根据工件材料、厚度等参数计算出来的);工件冲孔尺寸由凸模(冲头)刃口尺寸决定,所以,加工时要以凸模刃口尺寸为基准,凹模刃口要根据冲头尺寸放大间隙加工。凸凹模是落料冲孔复合模具中的主要零件,外围轮廓是落料的凸模,内部孔是冲孔的凹模,所以,凸凹模所有刃口尺寸都要依据凹模、凸模的刃口尺寸缩、放间隙加工。至于卸料板与凸模的间隙,要看材料的料厚、导向精度等具体的要求了,许多人按凹模刃口尺寸加工;冲头固顶部分与固定板的配合一般取H7/m6,有时还要考虑是否快换,所以具体间隙还要看使用要求。  H; `; m0 ?5 [" k/ ~' _+ ~4 ?# j
      作为加工人员,你要看懂这些技术参数,举例来说,用18丝的钼丝切割落料凹模刃口,刃口尺寸按图纸加工(即不缩放间隙),钼丝轨迹要向轮廓内部偏移10丝,即钼丝半径+1丝放电间隙;其他的零件,要根据图纸的要求先偏移图纸要求的间隙,再计算上钼丝半径和放电间隙即可。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hxg168 + 10 非常感谢
