查看: 2177|回复: 11
[已答复] 凸耳的倒角如何加工?
发表于 2010-3-14 08:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
大家好,请教一下,在一个连接环的外缘加工如图所示的三个凸耳。他们上面的倒角R0.5如何保证的?4 v; k( R' ]" R. b) e) ?
请问具体采用何种加工方式实现?4 d9 r2 ^- O; J6 u& S& L1 Z8 O
谢谢!
发表于 2010-3-14 22:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
根据此图上所示的要求建议你用手工进行打磨(R0.5)!
* y) O4 Y7 u5 \1 V2 r9 mR0.2的任何刀具的刀尖都能达到,只要你选刀具的时候看一下就行。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 应助
发表于 2010-3-14 22:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
楼上正解,而且这种倒角标出来但是机加的时候不一定要加工的,用砂布打打就行了,我猜想主要是为了防止划手吧。
 楼主| 发表于 2010-3-14 23:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
* [- t# p' R$ {1 R+ l
8 L& h4 K. T1 f% y- p; J首先谢谢两位的解答。可是,如果这个零件量产呢?我想楼上也是打算将几个凸耳中间的材料铣去吧,如果铣的话,请问如何保证对称度啊?基准是连接环中心。
发表于 2010-3-15 09:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
冲压不太熟悉,不知道能否冲出, 这种零件不是冲压应该就是铸造啊,那圆角应该不是什么问题吧
发表于 2010-3-15 09:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
量产的话,做个工装。
发表于 2010-3-15 11:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
批量生产时,
& L" O0 c/ w1 H  b; ?定做个0。5倒角的锉刀,一锉,搞定。
 楼主| 发表于 2010-3-15 21:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冲压不太熟悉,不知道能否冲出, 这种零件不是冲压应该就是铸造啊,那圆角应该不是什么问题吧; c5 \+ A$ i# ~5 k; l1 A# J
lisonlsjkdx 发表于 2010-3-15 09:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 f4 v; D9 V2 j  I$ Y' K6 B& L% {2 X5 I$ P/ M$ ]9 f' ?" X
冲压不太好实现吧?请看下缘的翻边。
 楼主| 发表于 2010-3-15 21:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
批量生产时,
8 P% q% A4 m* Y5 J7 p, u3 X定做个0。5倒角的锉刀,一锉,搞定。# ?* X( |% |8 f' o; R* r% t
qqkkdok 发表于 2010-3-15 11:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 @" E5 ]( F& U# y# `+ o: ~9 X5 Z7 y
那请问做一把这样的锉刀,大概在多少钱?还是手工锉么?
发表于 2010-3-16 01:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不知道你的零件是怎么加工凸耳的,要是数控铣的话,可以用一把专用倒角刀走两个刀轨就OK
8 F# U0 N. {- U0 Q* P或者就用一般的刀具行切加工,也用不了多长时间
发表于 2010-3-16 13:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知道是什么材料的。我看很多单位都是用手工倒。
 楼主| 发表于 2010-3-16 21:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料是不锈钢
