4天前
查看: 2121|回复: 13
[已答复] 高手请进
发表于 2010-3-14 13:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川遂宁
请教前辈了 手上没有资料,急!
' z. U% z2 u+ h  问题是 比如一密闭管道L=n 内径d=m 内装满水 管的一端加热使水至90摄氏度 另一端不加热为常温20°C  ! S& G. |, X3 z( S& {% @
     求    水温90°端与20°端的水压差 的计算公式 最好给点计算过程  谢谢先
发表于 2010-3-14 17:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主管中的水没有热对流、热传导吗?如果没有时间限制,根本就没有压力差呀。条件不足!
发表于 2010-3-14 21:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2楼说的对,没有压力差。
发表于 2010-3-15 08:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有压力差9 c% s) t! ?- |2 a) r; F
前提是管子足够长
# n! N  |( l3 M$ O) r+ w根据热胀冷缩的原理) Z+ {9 k% f0 `1 i5 S- h
这部分加热的水在膨胀,而那部分没有的体积不变
  I$ r2 ~+ f  V3 t6 b* b' y% o肯定会产生压力
0 b, k2 B. I. Z" B* Z7 E; ]6 C但是你能否肯定里面的水温是90度% ?1 t# ?: c  a$ ?4 |
因为还有个热传递的问题---水与水之间,水与容器 之间
) D9 X9 N- u0 [$ g/ |还有时间问题
发表于 2010-3-15 11:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
$ @8 h' X1 H+ _" W7 q8 @4 P# e+ S' y) n, ^3 _% P1 ]9 O$ g
1  先算出由90℃降至20℃放出的热量Q,根据流速和材料的导热系数,算出或查出传热系数K,算出所需要的传热面积A,就可根据A、管径算出管道长度L。5 l, ]/ W! L- u( G7 @1 D
2  根据流量Q(流速)、管长L,用如下经验公式算出压力损失△P:
  N7 t- _4 J% e4 L! V3 y) n△P=f LQ^2   (f为糙度系数)。) z6 u. i: z& W/ e8 ~+ B
糙度系数 f' L; Q/ f% H9 o! L) e" I! |
管道种类
9 z; O# @3 o/ y
f
( S. T  J' y9 w5 {0 {& Y
塑料硬管
* E# T8 m  E% \' B
0.948×10^5
7 m. G" E) Z5 d' U
铝管、铝合金管
* Q' Q; C( ]/ z
0.861×10^5
# [- S5 R; y7 G; i$ i
石棉水泥管
% \' f8 q: _; O3 r
1.455×10^5
2 C% ^3 P$ Q7 J
钢管、铸铁管
2 Q; a0 a/ ~3 @
6.25×10^5
. D/ H( D) {4 z# B
发表于 2010-3-15 13:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上算的可是压头损失哦,是由于流阻产生的。, ~5 L' R+ D8 J5 k5 p2 S
我觉得密闭的管道内是没有压差的。
1 i4 U: h0 }# G8 m( ?帕斯卡定律:“在密闭容器内的介质(液体或气体)压强,可以向各个方向均等地传递。”7 A( [& N" Y- q) c
连通器原理:加在密闭容器里液体上的压强,处处都相等
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-15 14:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2 p# \0 h/ w: s+ ?! o  x0 y5 B( z6 s: s) |6 C6 j( f
6# comba_001
7 p; p2 o# D& M  P) w% k1 y正是由于管道沿途阻力形成压头损失,管道两端才存在压差△P,这个压差△P正是由于阻力损失造成的。设管道两端的压力分别为P1、P2,则P1=P2+△P。$ D1 G, ~- [" E% F# y0 n0 J# K  K
“加在密闭容器里液体上的压强,处处都相等”,这不是连通器原理,连通器原理是说连通器各液面高度都相等,相邻连通器交界面左右的压强相等。
发表于 2010-3-15 20:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
好像6楼意见有道理,密闭管道=密闭容器,装满水,没有流动。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-15 22:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
正是由于管道沿途阻力形成压头损失,管道两端才存在压差△P,这个压差△P正是由于阻力损失造成的。设管道两端的压力分别为P1、P2,则P1=P2+△P。2 w7 H4 _& ?8 ]
这是流体力学中,在液体流动过程中的压头损失。* ?/ U' ^- m1 P
如果考虑将楼主的管平放,是不是等高,有没有压差?
发表于 2010-3-15 22:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
流阻的产生是由于液体与接触表面的摩擦,从而形成粘滞层,横截面的速度成抛物线分布。
8 B- N/ ]% z: t+ Q输入输出端产生压差。这些都不是“密闭的”! R3 j+ O& B3 A7 L" E  d2 }
楼主说的可是“密闭的”,密闭的不存在流动
发表于 2010-3-16 10:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
连接容器的管道都是密闭的,特别是一些有害的流体不能外泄。管道是输送流体的,如果不流动就没有什么意义了。
发表于 2010-3-16 10:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
水平存放两端又是联通的,不应该存在压力差,另外,这种密闭管道有用么?
 楼主| 发表于 2010-3-17 12:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
可不可以用水热彭涨 算出其加热至90°后的体积与原体积的关系 (都不考虑热传递先) 然后根据水的压缩率(密闭管)进行算  水热变体积有个这样的公式 Vt=V。[1-(Pt—p。)]       β水的压缩系数
发表于 2010-4-4 14:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
与楼主磋商一个事情,你所说的实验装置讲大了可以列入实验物理学的范畴,是不是首先保证实验的实施,并得出结果,才能谈到公式的推导?
  ~( l* A% r7 N+ _  Y个人意见,谨供参考。
