12小时前
查看: 1608|回复: 3
[讨论] 固溶退火
发表于 2010-3-14 17:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
谁听过固溶退火的工艺?
发表于 2010-3-14 18:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
应该就是固溶处理吧。
发表于 2010-3-14 21:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
固溶退火
3 Y, C, _+ u' a# u$ Y    即碳化物固溶退火, 一种将成品件加热至1850 deg F(摄氏1010度)以上而脱除碳化物沉淀(即从不锈钢固体溶液中逃逸的碳)的工艺, 此后将其迅速降温,通常是用水淬火, 所含碳化物返回不锈钢固体溶液中.
' t. L7 l* K2 O# P* I/ a( Q  固溶退火处理可应用于一系列的合金钢与不锈钢成分中. 对于300系列不锈钢铸件的固溶处理能产生一种没有碳化物杂质的均一的显微结构. 对于沉淀硬化合金铸件及锻件的固溶退火能产生较软的显微结构,更适于精密公差的机加工.这些合金在以最小畸变的精密公差机加工之后,有着时效硬化的潜在倾向.这些材料及工艺对有中等强度要求的车削或螺旋机件上有着普遍的应用. 这种热处理可以依照部件所需的尺寸,几何形状与表面条件,成批的在大气炉,非常压炉或真空炉中进行.小型部件也可以在连续氢气带式炉中热加工.
$ p. S$ X8 I( n9 u) `$ x3 m  固溶退火与时效硬化也可用于铝合金的冲压件和铸件. 通常是在非常压批式炉进行热处理,在固溶退火之后用水对部件淬火.时效硬化则在大气中用电炉或燃气炉成批操作.
nel1982 + 3 应助
发表于 2010-3-14 22:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
固溶退火是为了消除钢带的组织缺陷、降低硬度、改善钢的性能,恢复钢的塑性变形能力以满足冷轧生产的需要,所以是冷轧前的必要的工序。其原理是将不锈钢加热升温至其相变温度以上(奥氏体不锈钢一般不超过1100摄氏度)并保持一定时间后急冷。冷轧后的半成品的退火叫去应力退火,一般为保护气氛退火,目的是避免氧化造成表面重新生成氧化铁皮,所以俗称光亮退火。氨分解分解氨气生成的氢气、氮气即为保护气体。不管是固溶退火还是光亮退火,要注意的是温度、生产速度
