查看: 3021|回复: 3
[已解决] 齿面接触强度中的计算公式单位换算问题
发表于 2010-3-14 19:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
下面是《机械设计手册》第五版 第3卷 成大先 14-86页 计算齿面接触强度的公式:. ?0 K' C5 I$ ?6 Y: y6 Q
6 D" F- }; x! `) a
http://hiphotos.baidu.com/wrpeng328/pic/item/a5f6a0225dce5e914723e8ff.jpg
8 [7 M; H2 t: m8 `& \1 V其中:     a为估算中心距(mm)
) H! x4 F# i; e9 F- a& k             Aa为常系数5 g" ^' D/ p1 _, b" j# `
             u为传动比0 m2 {- z4 Y* b7 f0 z6 Z
             K为载荷系数7 ]/ ?- X% U/ I! ~( p, L; T
             T1为太阳轮名义转矩(N.m)4 z& \+ |" r; G" i8 i% B) a5 B7 t
             Ψa齿宽系数$ F. i2 E5 G$ d/ V7 B
        σHP为接触疲劳极限(N/mm2)
" \: T9 l: Z  Y) U  p* x7 [
1 {+ U3 k1 N5 R/ K
! T+ I& U) o: r# L' z/ \& X按以上单位的参数带入公式得出的单位不是mm啊!
* ~) y! g# y! w5 C& e  p: x1 J7 n4 x8 g9 p1 C7 K6 @; e
# z0 }1 S, N, j! z# n% F/ c
而当公式中的σHP不平方时计算结果的单位才是mm。
+ h% }% T$ S+ q
% F; A3 a: k* Y/ D: Z# }( Y, I
3 n8 y) P* u1 m; }( O% Q
还有问题就是T1中的单位要不要换算成:1000N.mm?
2 G7 _, ^* ?9 J* _' ^1 n$ n# l$ _4 R- f, Z, {9 l
$ t; M3 J* N2 y/ w  Y3 @5 D. F( Z请各位大侠帮忙解释一下这是为什么?先谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-3-15 09:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
公式图片没有了??
  ~4 J  y1 v" B( F2 \/ s公式:a≧Aa(u+1)[(K.T1)/(ψa.u.σHP)]1/3$ K! e0 j& d% V5 N7 V, \
后面的1/3为中括号里面的数字开3次方根
6 |3 z- p: ]2 p9 z# P! w% b2 g3 q% p# t7 M, L# {
公式在《机械设计手册》第四版 第3卷 成大先 14-86页& ~" u( h# R! D% U/ t0 ]+ w" x. ^" g
: b- I# l; |4 P/ k8 @; ^比较急,请大家帮忙哈!
发表于 2010-3-20 12:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
手册上有计算例子,你可以参考
 楼主| 发表于 2010-3-21 15:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢大家帮忙哈!8 a% D( ?- o( B  R) t: c! n9 J
我现在搞明白了,这是一个用来估算中心距的公式,也就是说不考虑单位换算关系的。
' J* [7 Y& `1 S9 ~- U只有按书上给定的参数及参数相应的单位代入计算即可,并用此公式计算出来的数值与实际中心距进行比较,使其小于或等于实际中心距。
