查看: 2412|回复: 5
[求助] IT版后置处理里加入加工时间
发表于 2010-3-15 10:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
出来来的NC程序中怎么加入加工时间,在.exf文件里要怎么改?& t% m; p; v8 a0 c5 N
发表于 2010-3-15 16:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果你自己会更改.exf文件,那你在想要输出时间的位置加入: m3 p+ y. Z/ w
OUTPUT $ " ( D"DIAMETER_ "R"TOOL_RAD " /"DATE_SYY"/"DATE_SMM"/"DATE_SDD"/ "TIME_SHH":"TIME_SMM")" ;% x- u/ M6 A4 ~, i4 j
然后编译,后处理的文字是:( D50.R5. /2010/3/15/ 13:56),具体排布方式你可根据自己的习惯更改,参数变量就是那几个。
 楼主| 发表于 2010-3-16 07:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2# clamber99 8 x8 u4 N, S( y! N; h( P
不是这个时间,我要的是估计加工时间,比如说估计加工时间:27 min.23 sec.
 楼主| 发表于 2010-3-16 07:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2# clamber99 ) U# ?. K& f$ A) @. N
 楼主| 发表于 2010-3-16 07:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2# clamber99 " N3 \4 z5 @0 H; y
发表于 2010-3-16 09:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你可以设置输出一个tool文件,里面各轴的极限点,加工时间、刀具参数都有的
