2021-06-25
查看: 8663|回复: 6
[求助] SOLIDWORKS文件转PRO/E文件
发表于 2010-3-15 16:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
由于工作原因,最近接收到好多SOLIDWORKS设计的模型(零件、部件),但由于我个人做设计使用的是PRO/E,不知道是否有什么好办法用PRO/E正常使用那些模型数据。请各位大侠赐教!
 楼主| 发表于 2010-3-17 12:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼上的能否将这个办法说明详细点呢!
发表于 2010-3-17 15:13:40 | 显示全部楼层 来自: 韩国
PROE可以直接打开SOLIDWORKS文件, 前提是SOLIDWORKS文件是2007或者2008之前的版本.
0 p1 i2 R, j% H# i+ \首先先装上SOLIDWORKS2007或者2008% j: T- l2 \5 C4 a9 ?2 i9 b
然后的PROE的config.pro 里面添加个 swdocmgr_license_key, 值为你solidworks安装时的序列号.# I" k% j) x. l$ c& |( C
这样在打开选择类型时才会出现solidworks的选项,直接用PROE就可以打开了
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-3-27 10:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没看明白,望楼上的明示
发表于 2010-3-27 11:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以先另存为IGS文件嘛
发表于 2010-3-27 18:32:13 | 显示全部楼层 来自: 韩国
没看明白,望楼上的明示
7 y8 I) l4 `) eniuzhanjun 发表于 2010-3-27 10:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. L% ]7 D4 E. @; W8 M, w4 B* l& z6 t8 F
你不是要用PROE打开SW文件嘛? 6 y  ]% s" L% x2 q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=867738&page=1#pid45735020 g  O6 O% J& u9 W3 A: S+ i4 ~
- s' t6 F" {6 V2 R# @8 K) |' ~
看看上面的,还不明白??
发表于 2010-3-28 17:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接转换成step再输入proe比较简单
