12小时前
查看: 3088|回复: 3
[求助] 盐酸与硝酸酒精是否产生化学反应?
发表于 2010-3-15 17:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在工作中发现这样一个现象:
: A/ X- ~- s2 y3 G4 p  V3 f! U/ ~高合金工具钢W6Mo5Cr4V2淬火,回火后,利用4%硝酸酒精腐蚀,查看回火金相,回火金相达到国标一级水平。
- d$ w! X6 T# T9 q5 p" L- l( p0 y$ R但是,此工件(回火一级)在通过浸酸(主要成分为工业盐酸)2分钟后,再次查看回火金相,就会发现硝酸酒精腐蚀效果极差,在金相显微镜中只能看出奥氏体组织(残奥)/ }0 y$ x; L4 a7 L: M2 A7 p) x+ v! K
在此请教各位大大:盐酸与硝酸酒精是否会产生化学反应?或是盐酸与高合金工具钢中某一化学成分发生反应,生成什么物质,才导致硝酸酒精腐蚀不上去?% W8 x& U# k% _1 a1 C0 t
请教各位大大,小妹在此谢了。
发表于 2010-3-15 19:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
盐酸与硝酸酒精不会会产生化学反应,都是酸性物质;但盐酸和合金钢会反应,Fe和HCl生产FeCl2,硝酸酒精无法侵蚀,但4%硝酸酒精可以腐蚀合金钢
发表于 2010-3-16 22:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
我也是做金相分析的,但小妹讲的不是很明了,你是将经4%硝酸酒精腐蚀后的试样直接浸酸2分钟,然后又直接用4%硝酸酒精腐蚀(未经重新抛光)吗?因为工业盐酸浓度与浓盐酸接近,腐蚀能力强,浸蚀2分钟后,试样表面已被深腐蚀了,此时再用4%硝酸酒精腐蚀,当然看不出效果了。工业盐酸一般用在低倍检验中,如果用在高倍检验中作浸蚀剂,常常与苦味酸、酒精溶液混合使用。经工业盐酸浸蚀2分钟后,应经砂纸重新磨制后抛光,然后再用4%硝酸酒精腐蚀,这样才能正确显示金相组织。
 楼主| 发表于 2010-3-17 17:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是经过浸酸(Hcl)后,重新制样,用4%硝酸酒精腐蚀的。
5 ], \: }6 \9 _6 Y3 M) n平时一般都可以看到回火金相良好,但有时就会出现不能腐蚀的现象的
$ H" |0 \$ K( r" k5 u* Q4 V谢谢楼上的大大们的关心和解答,小妹在此拜谢了
