4天前
查看: 1485|回复: 3
[已答复] 弹簧
发表于 2010-3-15 17:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
谁知弹簧的极限受力怎么算
发表于 2010-3-15 18:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
f=kx,k是弹性系数,x是压缩的长度! 然后弹簧做的功好像是w=1/2*k*x*x;
发表于 2010-3-15 19:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。一般用弹簧钢制成。用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等,广泛用于机器、仪表中。按形状分,主要有螺旋弹簧、涡卷弹簧、板弹簧等。
/ y5 \  h4 @* w' k, C8 p$ C# h) B5 l% ^
其主要功能有:①控制机械的运动,如内燃机中的阀门弹簧、离合器中的控制弹簧等。②吸收振动和冲击能量,如汽车、火车车厢下的缓冲弹簧、联轴器中的吸振弹簧等。③储存及输出能量作为动力,如钟表弹簧、枪械中的弹簧等。④用作测力元件,如测力器、弹簧秤中的弹簧等。弹簧的载荷与变形之比称为弹簧刚度,刚度越大,则弹簧越硬。8 j. j) o1 k. q* p$ y8 p
  按受力性质,弹簧可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧,按形状可分为碟形弹簧、环形弹簧、板弹簧、螺旋弹簧、截锥涡卷弹簧以及扭杆弹簧等。普通圆柱弹簧由于制造简单,且可根据受载情况制成各种型式,结构简单,故应用最广。弹簧的制造材料一般来说应具有高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性及良好的热处理性能等,常用的有碳素弹簧钢、合金弹簧钢、不锈弹簧钢以及铜合金、镍合金和橡胶等。弹簧的制造方法有冷卷法和热卷法。弹簧丝直径小于8毫米的一般用冷卷法,大于8毫米的用热卷法。有些弹簧在制成后还要进行强压或喷丸处理,可提高弹簧的承载能力。
6 h: A& P* R7 Y6 m8 @/ B  弹簧是机械和电子行业中广泛使用的一种弹性元件,弹簧在受载时能产生较大的弹性变形,把机械功或动能转化为变形能,而卸载后弹簧的变形消失并回复原状,将变形能转化为机械功或动能。
" V( L' r' ^" Y2 M7 I  弹簧的主要功用有:① 测力,如弹簧秤和测量计的弹簧等;②控制运动,如离合器、制动器和阀门控制弹簧;③减振和缓冲,如缓冲器、减振器的弹簧等;④储能或输能,如钟表、仪表和自动控制机构上的弹簧等。# L: W; s# |+ h6 ?7 z& A- P
  2.弹簧的类型:弹簧的类型很多,常见的有压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧和金属线成型等。& f3 R$ L3 \7 }& p  B, f( V
  3. 弹簧各部分名称及尺寸关系:9 T, ]9 b, s# F; \. Z% f  p2 M
  (1)谈弹簧丝直径d:制造弹簧的钢丝直径。+ x! T* ~( M- V8 m$ v+ ~! M
  (2)弹簧外径D:弹簧的最大外径。
* X; g: W( U( Q4 B7 J, b8 U  (3)弹簧内径D1:弹簧的最小外径。
  w9 T' R/ ?) M$ }. [$ R" v* X4 |  (4)弹簧中径D2:弹簧的平均直径。它们的计算公式为:D2=(D+D1)÷2=D1+d=D-d; Q& O; S) V$ `- O; X- a9 g
  (5)t:除支撑圈外,弹簧相邻两圈对应点在中径上的轴向距离成为节距,用t表示。) q, N' I" E$ S: C; i
  (6)有效圈数n:弹簧能保持相同节距的圈数。
6 x6 D0 U. G5 m- C2 i  (7)支撑圈数n2:为了使弹簧在工作时受力均匀,保证轴线垂直端面、制造时,常将弹簧两端并紧。并紧的圈数仅起支撑作用,称为支撑圈。一般有1.5T、2T、2.5T,常用的是2T。
) ]/ i- L8 @" N1 \! _  (8)总圈数n1: 有效圈数与支撑圈的和。即n1=n+n2.& `- ^* L( W5 ^0 b
  (9)自由高H0:弹簧在未受外力作用下的高度。由下式计算:H0=nt+(n2-0.5)d=nt+1.5d (n2=2时)4 D2 ~# W# M3 y0 p6 }+ S/ v% r
  (10)弹簧展开长度L:绕制弹簧时所需钢丝的长度。L≈n1 (ЛD2)2+n2 (压簧) L=ЛD2 n+钩部展开长度(拉簧)
) j0 ]9 y2 L, c9 E4 z, i  (11)螺旋方向:有左右旋之分,常用右旋,图纸没注明的一般用右旋。
0 _% F. H# U) u0 v7 P+ ?  4.弹簧的规定画法:
; d" h  a$ p9 L9 W; {6 D  (1)在平行螺旋弹簧线的视图上,各圈的轮廓线画成直线。" l- I2 p% L6 H! R4 t1 T+ g
  (2)有效圈数在4圈以上的弹簧,可只画出其两端1~2圈(不含支撑圈)。中间用通过弹簧钢丝中心的点画线连起来。
5 V1 u! O. q- _- K+ E  (3)在图样上,当弹簧的旋向不作规定时,螺旋弹簧一律画成右旋,左旋弹簧也画成右旋,但要注明“左”字。
: F2 C+ c# A% h0 C! Y) a; d计算公式F(力)=M(长)K(倔强系数),
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-30 09:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
胡克的弹性定律指出:在弹性限度内,弹簧的弹力f和弹簧的长度x成正比,即f= -kx。k是物质的弹性系数,它由材料的性质所决定,负号表示弹簧所产生的弹力与其伸长(或压缩)的方向相反。 该实验结论是在弹簧的弹性范围内,与材质的弹性模量有关系,弹性模量是弹性材料的一种最重要、最具特征的力学性质。是物体弹性t变形难易程度的表征。用E表示。定义为理想材料有小形变时应力与相应的应变之比。E以单位面积上承受的力表示,单位为牛/米^2。
# g. r$ I5 G: a4 B所以,要想得到弹簧的极限受力,就需要得到该弹簧的材料在拉伸试验的比例极限,及拉伸曲线中OE段,材料在不偏离应力与应变正比关系(虎克定律)条件下所能承受的最大应力。
天际孤帆 + 2 技术交流
