发表于 2010-3-15 19:49:27
来自: 中国山东德州
楼主的题目太大,下面简单介绍以下:
! _' L5 `+ p: P! ~+ Z1、退火流程7 t* ~8 V* Q4 |0 w+ m8 C5 X' w0 H
1.1 装炉:根据工件材料和尺寸大小确定是随炉升温还是到温装炉;
5 P; g, e, t( { t5 |) A+ k. d1.2 加热升温:将工件加热到材料要求的退火温度;
7 h' [/ ^# j7 y& X3 n7 d# c1.3 工件保温:根据工件技术要求、尺寸、材料、加热炉类型确定保温时间;1 O. k! M/ t5 B
1.4 随炉降温:根据技术要求确定随炉降温的温度值;
4 h" ~: |5 n9 a1.5 出炉空冷:当工件降到要求温度后出炉空冷。
" d; p, ~9 g2 t' s# Y/ {5 s f1.6 等温退火、球化退火等不在一一介绍。+ f1 y" G+ p5 W- t& _% H
2、正火8 I( M- ^% V+ w; E
正火流程和退火相似,只是生去1.4流程,另正火有的需要强制风冷,同时需要工件均匀散开。
; u. f8 X% T6 `# U, P7 {1 B& X3、淬火9 B8 L* x G2 G: e( |! l/ N
加热保温流程同退火相似,只是保温充分后快速将工件置入淬火冷却介质冷却,要求冷却过程均匀(根据工件材料、技术要求确定淬火介质)。1 Y) ?( Z, a z6 B5 f
4、回火+ c5 t& z/ X5 b
将淬火后的工件尽快装入炉中进行回火处理,回火参数炉型、根据材料、技术要求以及淬火过程确定,另淬火冷却有的需要空冷,有的需要快速冷却防止回火脆性。3 N' a+ g2 G6 n6 Y, `, Y
5、表面热处理、化学热处理等不在一一介绍。 |
