发表于 2010-3-17 08:38:04
来自: 中国上海
密封胶定义& g* G1 d2 i% J
一种随密封面形状而变形,不易流淌,有一定粘结性的密封材料。是用来填充构形间隙、以起到密封作用的胶粘剂。
$ n3 {3 |2 @. Y8 }. x 具有防泄漏、防水、防振动及隔音、隔热等作用。$ v4 p u$ z7 }4 w4 z. N$ n- m8 |
通常以沥青物、天然树脂或合成树脂、天然橡胶或合成橡胶等干性或非干性的粘稠物为基料,配合滑石粉、白土、炭黑、钛白粉和石棉等惰性填料,再加入增塑剂、溶剂、固化剂、促进剂等制成。( _. ~, b1 ^' c. a# @8 }/ i
可分为弹性密封胶、液体密封垫料和密封腻子三大类。
* R( }! R5 i2 i8 S% m3 | 广泛用于建筑、交通运输、电子仪器仪表及零部件的密封。
1 C; q1 l/ k- L0 C7 X% b# D9 K3 [ c& o; e
1.建筑密封胶
3 N2 d- D- e( T& l$ T' I' g; O0 z; F2 m* t F4 x
此类密封胶是用于建筑物各种接缝或孔洞的密封,以阻止气体、液体、固体透过,防止结构材料在结构位移时被破坏,从而起到保温、隔声、防水、防尘、防气、防火、防腐蚀、减震和防止接缝聚积异物的功能。1 L6 D" ]; j% G+ m X& q
建筑密封胶可按其组成分类,现今已有聚硫橡胶、氯丁橡胶、丙烯酸、聚氨酯、丁基橡胶、硅橡胶、橡塑复合型、热塑性弹性体等多种;也可按施工形态分为热涂型、冷涂型、固化反应型和溶剂挥发型等;还可按用途分为门窗用、嵌缝用、防水防震用、预制墙体用等。表中列出了建筑密封胶的基本类型。* `" Q1 i: V! u T
建筑密封胶的基本类型0 d4 v) R" C/ A0 }
类型0 _( F k( ?7 N' t9 I( p
单组分类
o5 y f, {. r2 {4 v 双组分类4 v" Q* H# A5 u4 Z7 G" T1 ?$ }8 N
溶剂型' ?9 ?; D0 B% A3 `; \) ]& N
乳液型+ E3 L. C5 m$ ~# t7 h6 E
无溶剂型. O* g: z6 K" C8 B+ [0 q$ s" u2 i
反应型
. {5 w3 R$ n/ c9 O, N& K 非硬化型
* w3 r/ b5 }2 v3 k8 t 硬化型7 i# m4 x/ |0 g3 l$ I! @1 O+ k
自硫化型" @% O! N" C1 A4 B( Q7 \
硬化机理
+ U8 |2 N' O5 z6 U! w 溶剂和水分挥发
+ X0 y" f4 Y8 T) l, O# s$ @4 s) ^ 表面结膜(有的不结膜)' @5 J; \( A9 b& g" i
冷却或氧化
' J& @" B: X. I7 u2 F 吸收水分放出挥发性产物
& [; Y' L+ g+ S" W: l0 U" u 基料+固化剂反应固化,或伴有小分子挥发# A# O/ x, U, @- E: i* u8 j
主要基料
8 Z9 o" R1 ^3 L 丁基橡胶、氯丁橡胶、丙烯酸酯、丁苯橡胶、有机硅$ q; ^0 @- D- m7 g
桐油、亚麻油等油性腻子
. w" L% p, W0 A6 ^8 [& c 热熔型-沥青基系列氧化硬化玻璃用油灰2 ~" T9 U/ J. b% r
有机硅(脱乙酸型、脱醇型、脱酮型、脱胺型)、聚氨酯& t$ K, x, ~2 _1 U" d6 b
聚硫橡胶、有机硅橡胶、改性有机硅、聚氨酯
+ \. [0 _4 O5 w" x" G 特征(优缺点)* w) V7 A0 z, z6 _4 P- D
①体积收缩大;& Y5 X7 q4 m3 R3 L' K# `4 O
②硬化时间不固定
8 B5 x* G3 x' T( s: v8 X 无强韧性,在有伸缩的' ~( ^0 R; N: W- ^
部位不适用# P W5 D6 _" C! i" c& H! v
非弹性(中等)不适于用在伸缩部位
+ G9 s9 O. t# z# N ①从表面开始硬化,便于施工;
$ G7 R* f6 ^% a* u$ P4 f+ o. a% b ②固化速度因温度、湿度而不同;
$ n' q: t4 ?6 ^, l: _( F6 p4 E ③体积收缩不大,易发泡% T, @- L1 u! z- q
①需要混合操作;
# V/ l [" _8 B; d9 C* x5 T" U ②体积收缩率小;6 s" _( D6 l1 c2 Y* f
③固化较快;
; T! _4 M3 a; e7 f6 j( P! j' S ④施工温度影响固化速度3 @4 p; Q1 O: O8 |+ t7 v
% j7 Z7 D" ~+ J$ y5 @2 b2.车用密封胶/ g* n7 |9 p1 H1 X
8 S( O: J" w: `& G# \7 T# G* f 车用密封胶是现代汽车发动机维修中出现的新型密封材料,汽车用密封胶的种类繁多,它可应用于汽车的不同部位。例如它可以很好的解决汽车发动机的漏水、漏油和漏气等问题。" o6 u- p% I$ N$ Y" |4 a8 N
密封胶粘接和密封汽车的双重作用,是解决三漏(漏水、漏气、漏油)的有效措施。密封胶在汽车生产中可简化工艺,节省材料,增强构件强度,尤其在防震隔热、防腐、防锈、防漏、防松、降低噪音、减轻自重、舒适安全等方面有特殊作用,已成为现代汽车生产中必不可少的材料。* f4 D# } Z) o4 ?
汽车用密封胶可分为点焊用胶、车身密封用胶、风窗密封胶、防渗油密封胶。
6 P( v0 r0 D; M/ [ 汽车用密封胶种类和用途
4 q2 |' w* l) O; z- W 种类
+ X# e J( ]" T% z O3 [. r 主体材料
5 y# V* q( @$ s0 F% o5 V& X5 ~ 性状' z: m, N* ^6 K1 r; j3 u
使用部位) I0 `8 e' ~ W) l& k
点焊用胶" g4 t4 d2 i9 V Y9 [6 i
丁苯橡胶
- V' V- J1 ~" U6 r( F 丁基橡胶
9 i" u/ M/ S3 Z' V, X- m! c 乙烯基塑溶胶- o* G m+ }( T5 S7 B2 T
醇酸树脂
) N% ~" [: X1 v/ n 糊状、发泡或非发泡/ N/ j# C6 n# a; ]6 [1 n1 E
挡泥板、仪表板、车身底板! e+ U. n& b4 M/ K0 Q
车身用密封胶- \( b- X3 q2 |/ t
乙烯基塑溶胶
9 l5 ?* G) \) m# ?- U. F0 Z1 r. k3 d0 u# f5 u 糊状
! Q1 n9 |. f" } 各种焊缝
4 T% d2 Z, Z: b9 H2 V ^7 m' y 风窗用密封胶
& W! l! @ X! J A9 G$ o6 o 异丁烯再生橡胶
* g9 @0 _$ @4 S8 t 聚硫橡胶聚氨酯$ q; J8 @. r1 Y3 E) N
糊状不干糊状,三组分糊状,单组分
[0 z; e. T5 m# ` 风窗玻璃密封前、后窗玻璃密封
- d( B, k, B- J m5 N; r 防渗油密封胶8 X& U0 l [! S2 z7 q) {
丙烯酸酯合成橡胶聚氨酯有机硅# Z5 y- B4 o1 ~) g8 ]& w! ]
厌氧粘稠状
/ @0 A5 N: @5 O. P; o$ r9 g( H 螺丝、丝堵密封法兰面
; |2 s- x2 x5 z7 U7 _: _; G ) x4 x1 s- }4 q) K9 ]! g
3.电器绝缘密封胶(灌封胶)
/ ~ T# A6 h" G; t0 K
2 t0 M: e2 B( y+ |1 Y# `. p( t( ]5 k 为了保证电机、电器元件电性能及机械强度的稳定可靠,需要在导体之间、缝隙以及出口引线间进行绝缘密封。绝缘密封胶目前以环氧树脂、酚醛树脂、有机硅树脂和不饱和聚酯树脂最为常用,主要用于绕组线圈、电容、电阻、变压器和半导体元件等。
0 l4 N/ l( e" V2 a- F1 l
" [; s5 V8 |4 y$ C- \8 }: @$ Y4.包装用密封胶6 i2 V; q* D1 C& c. ?
4 g2 Z) ]" Z; Q9 E0 b5 l 密封是包装的重要组成部分。密封的好坏直接影响包装效果、包装物的贮存和寿命,甚至还影响包装物的信誉。根据密封材料的形态和使用方式,大致可分为3类:垫圈密封、胶带密封和胶体密封。它们均能达到防止液体泄漏、阻隔氧气、湿气、异味进入,防伪造、伪劣产品的目的。尤其防伪密封是近年来正蓬勃兴起的包装密封技术。它一般以热熔胶点封或压敏胶带粘封,包装一旦折除将无法恢复原状,从而可防止伪劣产品出现,保护消费者利益。 |
