19小时前
查看: 2547|回复: 7
[求助] 文件移动后,装配图图纸遗失
发表于 2010-3-15 19:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我现在遇到这样的情况:我在A电脑上用SW2009画好图,装配好,保存,打包。复制转移到B电脑上,我发现在B电脑上打开装配图时有些文件的文件路径还是原先在A电脑上的路径,而有些已经变成我在B电脑上放图纸的路径,这样导致打开的装配图有些是显灰的,而且提示文件路径不对。" Q  B1 a! t7 R% |, o, q- M/ X6 {
你们有遇到这样的情况吗?
7 n# j" P4 p( X" K# G& m' `, v& L3 x( E怎么解决啊?
 楼主| 发表于 2010-3-16 08:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哪位大大侠帮帮忙?
发表于 2010-3-16 10:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该打包成zip文件就没有问题了
发表于 2010-3-16 11:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-3-16 13:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
相同版本可以考虑将装配图存成igs格式/ D1 _9 F# g1 k, P: D
如果装配图比较大在b电脑上打开可能装换的时间比较长
, A+ Z) J& d( O相近的sw版本可能也能打开(我的10版存的igs,06版打不开)
发表于 2010-3-17 07:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“存成igs格式”我不赞成此做法,因为无法修改编辑了,我期待有更好的做法。。。
发表于 2010-3-17 08:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
零件的名称必须写完整.# n7 |. P1 B4 t9 x% f% [  p: D0 B
如果有同名的,就会发生楼主说的那种情况.% @) s; V/ g4 F8 [5 i3 t! s
也就是说,每个零件在保存的时候,把代号和名称全部写上,确保不同的电脑里同名的文件只会有一种.这样可能零件的名称会长了一些,但是保证不会发生问题.特别是装配体很大的时候,更应该这样.
" i$ D" [: {  @" z从另外一点来说,任何一个企业,从图纸管理的角度来说,也不应该存在代号与名称均相同的零件吧?
  Z: ~& b& `5 L# e) r) c% ]也就是说:代号+名称, 这两者合在一起做保存时的文件名.
发表于 2010-3-17 08:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
画图时在A机上把文件放在一个文件夹下,再把整个文件夹复制到B机,再打开就没问题了。
