5天前
查看: 9693|回复: 27
[分享] solidworks2010sp2.1安装成功
发表于 2010-3-15 20:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
已用lz0 crack成功安装solidworks2010sp2.1!看到坛子里有很多人说crack有问题,经过我的安装,给大家一些提示:$ ~8 t( w; k4 f: }
1. 关于“lz0-sw2010.reg”文件,请用notepad打开编辑;
. p# r, h  n4 s7 s: i3 Y" A/ I5 T 2.      Windows Registry Editor Version 5.00* X. j$ |' R  G  \8 u$ c% B
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager]% ^! F5 m6 G2 v3 {4 w5 V4 R; w) X8 M0 H
        "SW_D_LICENSE_FILE"="c:\\program files\\SolidWorks Corp\\SolidWorks\\sw2010.lic"
5 D. w  q/ N$ T        "SRAC_LICENSE_FILE"="c:\\program files\\SolidWorks Corp\\SolidWorks\\sw2010.lic") E6 p0 H* X  W. D% R+ X
   关于该注册表的键值,请记住其授权文件的路径!!!
  h# ^/ f. Z, f& _' m# k" d4 A) H! f 3. 请把授权文件“sw2010.lic”放在上述的路径处或修改上述路径指向该授权文件!
: D% y! ~8 Z, ]- v+ o# _: ^% d其它按本身说明安装即可!我也是在上面的路径上出了问题琢磨出来的,希望对大家有帮助!
发表于 2010-3-15 20:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
谢谢楼主分享经验,我也是一直装不上去,等下按照你说的再去试试看
发表于 2010-3-15 21:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也修改了,但还是弹出激活菜单???(注:我的是64位sw2010
发表于 2010-3-15 21:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
用虚拟光盘安装,Crack用ssq的,我已装了4台了。
发表于 2010-3-16 09:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
SSQ版和lz0版不不知道哪个稳定
发表于 2010-3-16 11:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
先收藏~~~
; N/ _/ w$ ~& q+ G" N$ ^. f2 d09版本现在够用,等哪天心血来潮了再装10版本~~~~
& Q  _( i' D4 P嘿嘿~~~
! S- `$ I: M/ C0 ?" |) a关键是升级后就不能回溯了~~~
发表于 2010-3-16 20:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.0-2.1的补丁 打不上。。。现在2.0用的是2.1的CRACK 倒也能用 目前没出现过什么问题
发表于 2010-3-16 23:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
谢谢楼主分享经验
发表于 2010-3-17 10:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
按照楼主的方法,无用!!!!希望还有有识之士给于帮助
发表于 2010-3-17 11:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
都用10了,我才刚装09呢
发表于 2010-3-17 16:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
1# numbertwo
, k5 |5 u. f! L5 E+ P+ y4 C4 \请问:是用SW2010 SP0.0 装的软件,并用LZ0的破解,在此基础上进行SP2.1的升级操作吗?0 W/ R5 H2 T  _8 l( f
请再说得详细点,另外你有30天期限吗
发表于 2010-3-17 18:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
楼主方法,用过了,提示激活30天
 楼主| 发表于 2010-3-17 18:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
按照本身说明:“1. Install relevant sw2010 update and other updates as needed.' l" H+ y0 U9 [) y
NOTE: If you installed our SP1 release, the patcher 1.0-2.1 may fail - restore SP1 original sldappu (bundled) and try patcher again.& o/ r4 ~9 a3 k; I# R- n& @6 F$ {
SP2.1 original sldappu also included for future updates.8 f; \1 H2 _' Z% k+ h0 }
2. Copy ibfs32.dll to windows\system32\
; l. V1 U( t/ J" A/ c9 w3. Import lz0-sw2010.reg to registry.
" ]* {4 J! v; Q1 P! b6 x7 h4. Copy sw2010.lic and sldappu.dll to C:\Program Files\Solidworks\
* T4 q8 q# |, Y/ y; d' [2 ^5. If installed, copy any addon patched files to appropriate dirs (eDrawings common files\edrawings2010, photoview, swexplorer)
; ~3 S2 h# H1 u; c+ C' x6. Enjoy!& F( R* j: z  @8 e7 u8 c
/ C  i/ C0 G3 u- i4 r
note: when installing COSMOSM, skip license setup - it will work with the reg/lic above
$ E4 {- P% h% z! I; \' C; L6 q2 Z0 e( y! G5 }  @% H
* Install serial: 9916 5719 6888 1432 57K7 Q892.* E1 V2 v; d. z! o2 l$ k0 U
" C. p9 L( \2 e( H需先安装sp0,然后升级到sp2.1,最后进行crack
发表于 2010-3-18 07:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
4# syc102
" \* q5 D  K# Z7 n4 P5 _' y. K6 Q0 H, Z9 ^: {- K/ Y) J3 c
( D0 N, ~/ }, |; F5 {" f2 u! V
+ k: C* h' t0 O你好!在哪里下载呀?能给个地址吗?
发表于 2010-3-18 08:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你好!能给个下载地址吗?
发表于 2010-3-19 00:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
$ \: e, r/ Y. ?NOTE: If you installed our SP1 release, the patcher 1.0-2.1 may fail - restore SP1 original sldappu (bundled) and try pa ...2 m) r" d' U; r6 `) {4 ^/ c
numbertwo 发表于 2010-3-17 18:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. N! u7 c, X% T3 x7 K  ~安装时是默认的安装,还是需要设置路径呢?
发表于 2010-3-19 10:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
感谢楼主,我顶一个
 楼主| 发表于 2010-3-19 10:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我直接从sp0升级到sp2.1,不用管这个提示:“NOTE: If you installed our SP1 release, the patcher 1.0-2.1 may fail - restore SP1 original sldappu (bundled) and try patcher again.
( t, F. B" k# t" c! iSP2.1 original sldappu also included for future updates.”
发表于 2010-3-19 15:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
大师你好!我也装上了,但提示激活30天期限。请问这是哪里的问题?是我的序列号不好吗,,安装时提示连不上?能提供吗
发表于 2010-3-19 16:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
能不能弄个像2007那样的序列号和破解文件就简单了。
发表于 2010-3-19 16:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
enen,俺也是的:用虚拟光盘安装,Crack用ssq的。这种方法很简单呀,怎么不都用。就是感觉SW比破衣的硬件要求高点。
发表于 2010-3-20 11:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
试试楼主的方法吧
发表于 2010-3-20 11:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
先下了。以后有用吧,更新太快了
发表于 2010-4-17 14:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哪儿有下载地址呀,
发表于 2010-4-24 16:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么装不上啊,有人做个安装教程就好了,,
